Показано с 1 по 10 из 931
    4,217
    Цитата Сообщение от kukla100 Посмотреть сообщение
    Этот пример заработал!!!! Спасибо!!!!
    Ну я бы так не радовался.
    Работает он не совсем верно. А именно
    Т.к. используется ф.область с групповым копированием восьми регистров PSW300...PSW307 в регистры МДВВ 4x0...4х7, а сама ф.область запускается от нажатия любой кнопки вкл/выкл, а начальные значения (при запуске панели) в регистрах PSW300...PSW307 равны нулю (выкл. выхода), то при нажатии кнопки включения любого канала вызывает выключение остальных семи каналов. Может быть не всегда так нужно в реальных условиях.
    Последний раз редактировалось petera; 15.09.2013 в 18:53.
    Мой канал на РУТУБЕ
    27.08.2011
    Курган
    212
    Да нет вроде всё нормально, пересчёлкал все выхода всяко разно вроде нормально они реагируют.
    Ответов: 4202
    Последнее сообщение: Сегодня, 14:16
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 22:12
