Страница 30 из 94 ПерваяПервая ... 2028293031324080 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 935
Тема: Библиотека SmsOwenLib для работы с SMS в CODESYS v2.3
  1. #291
    3,877
    Цитата Сообщение от klg Посмотреть сообщение
    Мой вопрос аналогичный, только библиотеки разные: oscat_basic_332.lib и SmsOwen.lib. SmsOwen.lib использует функции FUNCTION IS_NUM : BOOL, FUNCTION ISC_NUM : BOOL и FUNCTION to_UML : STRING(4) из библиотеки
    oscat_basic_332.lib. Понятно, что необходимо убрать дублированные функции из одной из библиотек. Но как?
    Это же вопрос был в другой теме, там же приведено решение.
    От этого поста http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post115512
    до этого http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post115538
  2. #292
    Пользователь Аватар для klg
    13.05.2012
    Украина, г. Павлоград
    52
    По умолчанию Не могу получить баланс
    Здравствуйте.
    Используя библиотеку SmsOvenLib у меня получилось отправлять СМС группе абонентов. Однако получить баланс не удалось.
    После запроса баланса FB_SMS_SR (SendSmsText='', SendSmsNum='*101#') на выходах:
    ErrCode=9 (не удалось получить баланс),
    NewInSmsText='ERROR: no answer'.
    ПЛК160(цикл 15мс, прошивка 2.14.0, Target version 2.10). Модем ПМ01-220-АВ подключен к RS-232 ПЛК.
    При подключении гипертерминалом к модему (команда ADT*101# приходит баланс.
    Длительность цикла ПЛК менял в пределах 1-50мс.
    Проект прилагаю. Что можете посоветовать?
  3. #293
    попробуйте набрать номер #101#
  4. #294
    Артем ответ приходит. надо смотреть что там внутри библиотеки происходит.
    klg, Вы сможете предоставить доступ к вашему компьютеру (через teamviewer или ammy admin) чтобы поквыряться в ПЛК?
  5. #295
    10,293
    через гипертерминал команда как у Евгения на рисунке проходит?
    AT+CUSD=1,"*100#",15
    именно такая отправляется в библиотеке, и надо смотреть почему она не поддерживается
  6. #296
    13.05.2012
    52
    В гипертерминале : AT+CUSD=1,"*100#",15 --- ответ оператора +CUSD: 0,"30.62 UAH, dijsnyj do 13.09.2014. Taryf - Super MTS 3D Nul Dnipro. * B
    ezlim z Opera Mini 7dniv za 7grn. Aktyvacija *101*140#",15.
    При этом на выходе ФБ FB_SMS_SR: ErrCode=9, NewInSmsText='ERROR: no answer'.
  7. #297
    10,293
    значит баланс приходит, просто время таймаута мало и не успевает прочитать весь приходящий текст, попробуйте тогда команду изменить, вместо *100# послать #100#, там обычно не многословны опсосы
  8. #298
    13.05.2012
    52
    Такую команду не воспринимает оператор сети:
    AT+CUSD=1,"#101#",15
    +CUSD: 0,"Nespravny zapyt. Operaciya vidhylena.",15
  9. #299
    10,293
    а почему 101?
  10. #300
    13.05.2012
    52
    Запрос баланса у оператора МТС (Украина) '*101#'.
  1. Библиотека ModemOwenLib [ver. 3.5.2.7] для работы с модемом в CODESYS v3.5
    от Трофимов Артем в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 06.06.2018, 13:38
  2. Полноценная библиотека для работы модема ПМ01 с SMS
    от Алексей Сорокин в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 12:36
  3. Библиотека для работы с gprs
    от alexsaska в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 13:01
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 21:53
  5. Необходима библиотека работы с модемом в CoDeSyS v3
    от Александр123456 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 14:16
