Страница 49 из 883 ПерваяПервая ... 3947484950515999149549 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 490 из 8822
  1. #481
    20.11.2011
    2,552
    Цитата Сообщение от Dimar72 Посмотреть сообщение
    КАК СЧИТАТЬ ПРОГРАММУ ИЗ ПР 114
    Из ПР1ХХ прочитать программу нельзя.
  2. #482
    Возможно ,используйте макрос FSEL ,соедините выход с первым входом .На второй вход подаете аналоговое значение и по короткому импульсу на управляющем входе значение сохраняется .
    Неожиданно просто. Действительно работает. Огромное спасибо!
  3. #483
    вопрос такой: какой будет уровень сигнала на анал. выходе, если "внутренний" вне диапазона 0-1, т.е. больше 1 или меньше 0.
    Будет max или min, или ПР выдаст ошибку. Железа пока нет, проверить сам не могу, помогите у кого есть.
  4. #484
    так если по феншую, то Вы в проекте должны поставить лимит, чтоб не выходить за рамки максимума и минимума
    и все-таки без феншуя, можете ответить ?? А лимит, по идее, должен ОЛ отслеживать.
  5. #485
    22.02.2013
    RZN
    958
    ... ОЛ ... по идее ... много чего должен ... но - никому
    Как говорила монашка:"Бережёного Бог бережёт". Одевая презерватив на свечку.
    Хорошая привычка - поставить лимит самому - весьма практична по жизни.
  6. #486
    с чего это, у сименса обрыв и короткое определяется далеко после граничных значений, чтоб небыло ложных срабатываний, так что если хотите, то должны сами контролировать выходы за диапазон
    на явно грубые ошибки (превышение в десятки и сотни раз) хобя бы симулятор должен заругаться, т.е. на этапе отладки проекта, как подсказка для ограничения
  7. #487
    .. и все таки, кто то может конкретно ответить? разработчики, и к вам вопрос!!!
  8. #488
    Будет соответсвенно или минимум или максимум, никаких ошибок.
  9. #489
    16.04.2012
    Тимашевск, Краснодарский край
    330
    Как OwenLogic запустить из-под Linux? Под ВАЙНом не запускается. Установка проходит и при запуске ошибка.
  10. #490
    21.01.2011
    еБург
    890
    надо поставить .NET
    начинающий профессионал
    Ответов: 11861
    Последнее сообщение: 12.03.2026, 13:41
    Ответов: 8722
    Последнее сообщение: 11.03.2026, 11:13
