Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Чем ПР принципиально отличается от ПЛК?
    По умолчанию Чем ПР принципиально отличается от ПЛК?
    Возможно, этот вопрос и ответ уже были, но я их, к сожалению, не нашел. Если были, дайте ссылку, если нет, объясните, пожалуйста, потому что я принципиальной разницы между ПР и ПЛК с дискретными (строго говоря, бинарными) входами- выходами не обнаружил.
    Михаил Иванович
    Banned
    10,664
    у ПР малый объем вычислительных ресурсов, фиксированный модбас, отсуствие библиотек на уровне прошивки, ограниченное количество интерфейсов, отсутствие мастера сети, ограниченное количество типов данных, невозможность полноценно создавать пользовательские типы данных, невозможность создать цикл перебора разных типов и т.д.
    Я глубоко уважаю Ваши знания, но то, что Вы перечисляете - это, в основном, количественные различия. Единственное принципиальное, возможно, это, невозможность быть мастером в сети, то есть, оно принципиально другого уровня в иерархии. Это интересно. Спасибо.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,154
    Ну да. С этой точки зрения - ничем. Сильно урезанный ПЛК.
    Banned
    10,664
    сформулирую по другому:
    а) нет возможности управлять портом (как следствие: отсутсвие мастера сети по различным протоколам, нельзя отправить и принять смски и т.д.)
    б) из целочисленных типов представлен только UDINT (как следствие: нельзя получить отрицательную разность и т.д.)
    в) код логики прогоняется полностью весь, независимо нужно это или нет (как следствие: в условиях и циклах, будет выполнятся код который не прошел проверку, а это трата процессорного времени)
    дальше устал
    на самом деле правильный вывод уже сделан- он занимает другое место в иерархии, от сюда и все остальные различия указанные capzap. По суть ПР находится между ТРМ и ПЛК- больше первого, меньше второго.
    Спасибо. Может быль, точнее: "выше" - "ниже", хотя, это наверное, несущественно, смысл понятен.
    12,153
    Лично для меня принципиальное отличие -это среда программирования ОЛ и Кодесис , на первом месте .На втором функциональные возможности (у ПР меньше ,чем у ПЛК) ,обусловленные количеством портов,быстродействием,обьемом памяти,,,,, и средой программирования ПЛК.Из этого вытекают области применения ПР (ограниченные). У меня подход простой- все что можно сделать на ПР ,делаю на нем ,а что сделать нельзя на ПР ,за то не берусь (благо возможность есть выбирать). Хотя ранее ПЛК использовал (язык LD) ,другого производителя ,но тогда еще ПР не было....Тут много условностей ,появится ПР300 с ОЛ ,тогда сравним с ПЛК63
    Последний раз редактировалось rovki; 12.09.2013 в 18:08.
    Вот мучает вопрос:
    А чем для Вас ОЛ отличается от Кодесис? Я имею ввиду положительные моменты...
    Язык применён - один в один - CFC.
    Тем, что по бокам сразу и входы и выходы?
    Но это - сомнительное удовольствие...
    12,153
    Судя по подписи ,я электронщик и для меня графическое изображение элемента святое ,как и принцип его (элемента,фб) работы .Когда то (давным ,давно) был разработчиком и помнил на память все входы\выходы всех микросхем (около 10серий) .Язык ОЛ наиболее приближен к начертанию электронных схем ,тому чему я посвятил лет 40 (с 6 класса) и это не сомнительное удовольствие ,и подтверждение этому ваш покорный слуга,а точнее -около 1000примеров за почти 4года на форуме.Дело ж не только в самом языке (CFC) ,но и в мелочах (описание переменных ,входов\выходов, графика элементов и соединений ,симуляция ) ,в общем лично мне ОЛ пришелся по вкусу(опыту) сразу ,а что не понравилось в ОЛ ,так я убеждал,доказывал,просил,,,, разработчиков и они иногда прислушивались (как приятно сознавать ,что мой опыт кому то пригодился) .Поэтому сравнивать языки не совсем корректно ,тут больше играет роль прошлого опыта ,кто на что учился .Достичь совершенства можно в любом языке и предела у этого процесса нет...Ограничения есть у любого языка ,лишь познание безгранично,а опыт имеет предел (жизнь носителя информации-человека)....
    Последний раз редактировалось rovki; 12.09.2013 в 20:47.
  1. ПР-110+ПР-МИ485
    от a_vizary в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 18:24
  2. ПР или ПЛК
    от Flicker в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.08.2012, 20:24
  3. В чем отличие прошивки 1.016 для 308 от предыдуших?
    от Sergey_Byk в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 13.07.2012, 08:06
  4. чем отличается тс005 тс 004
    от Rusilius в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.03.2010, 12:22
  5. Чем измерить ток от 100 до 400 А?
    от alex.avtonomov в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.03.2008, 13:33
