Показано с 1 по 10 из 33
Тема: Дребезг реле
    10,664
    Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток господа. Прошу прояснить следущую ситуациию. Имеется древний шкаф на управление насосом, который работает на накачку воды в емкости. В емкости соответственно имеется два электрода. Электрические цепи электродов завязаны напрямую через реле (питание 36в переменка). При достижении водой нижнего или верхнего электрода реле ужасно дребезжит при вкл\откл. Поставили диодный мост с конденсатором и все четко заработало. Очень интересно из-за чего такая ерунда происходит, может кто сталкивался, растолкуйте пожалуйста. Года три назад тоже сталкивался с таким же включением датчиков, происходила такая же ерунда.
    потому что вода не компьютерная модель, поверхность её постоянно в движении, поэтому электроды должны заставлять дребезжать реле, когда вода находится в граничном состоянии с ним
    11.07.2012
    г. МИНСК
    544
    Реле переменка.поставить диоды(мост)-сгорит реле.Выход--гистерезис.
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Посмотрите как выглядит демпфер для катушки реле переменного тока.
    Это классика, которую надо знать!
    Ничего не сгорит. Дребезга не будет.
  1. Реле времени
    от bardamaga в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.02.2013, 08:17
  2. Дребезг контакта инд. датчика или...?
    от SRB в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.03.2012, 14:45
  3. дребезг контактов
    от bango в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.07.2010, 20:13
  4. аналог-реле
    от Андрей Котенко в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 05.03.2010, 09:22
  5. программируемые реле
    от Gorish в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.10.2009, 09:32
