Сообщение от
AmpeR3
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, приобрёл для обучения Owen PLC 110-32M-R для программирования в CoDeSys v.2. Программы с применением одного ПЛК у меня получаются, а вот с подключением модуля расширения МК110 224.8ДН4Р по шине RS-485 у меня не получается никак. Все настройки у них по свойствам связи все одинаковые (скорость, биты и т.д.). Перечитал уже сколько раз эти инструкции по этим приборам, но связи в программном ходе задачи нетушки. Может быть что-то не так настраиваю в свойствах ПЛК, понять не могу. Мне всего-то нужно чтобы каждый вход и выход работал независимо, т.е. по программе (вкл-выкл) без всяких ШИМ. Уже ставил Modbus Master связь RS-485, Universal Modbus device. Для входа Register Input module, в параметрах модуля Registr - 51. Command - Read holding Registers (0x03). Для выхода Register Output module, в параметрах модуля Registr - 0. Command - Preset singl Registers (0x06). Для остальных выходов Registr - 1,2,3. Но всё равно в тестовой программе при подачи на вход сигнала, нет его на выходе, мне кажется сигнал пролетает за микросекунды. А как сделать чтобы сигнал был постоянным, пока есть сигнал на входе и на выходе не пролетал за микросекунды, а держался пока это необходимо по программе.
Заранее ВАм большое спасибо за ответ. Уж очень хочется правильного ответа!!!
