Страница 1 из 11 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 110
Тема: КАК СЧИТАТЬ ПРОГРАММУ ИЗ ПР 114
    По умолчанию КАК СЧИТАТЬ ПРОГРАММУ ИЗ ПР 114
    ВСЕМ ДОБРОГО ДНЯ. ПОДСКАЖИТЕ КАК СЧИТАТЬ ПРОГРАММУ ИЗ ПР 114.
    ЗАПИСАТЬ ПРОГРАММУ БЕЗ ПРОБЛЕМ А ВОТ СЧИТАТЬ КАК?
    21.11.2012
    148
    Считать программу из ПР НЕЛЬЗЯ
    Техника безопасности - Это религия, в которую можно не верить, но обряды нужно соблюдать.
    ЭТО УЖАС!!!!
    21.11.2012
    148
    А зачем вам считывать программу?
    Пишите пожалуста нормально.
    11.07.2012
    г. МИНСК
    544
    А действительно зачем. Если написали то есть исходник.
    И в чём ужас помоемому написать любой проект можно в рамках ПР , Да тут помогут если что!!!
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Это не ужас , а нюанс и не только у ПР.
    13,129
    Возможность считать программу всегда плюс для любого контроллера. Если конечно не запаролили....
    Так как не нужен проект на руках.
    но как говорится на НЕТ и суда НЕТ.
    хорошо что нельзя считать! доброжелателей много в нашем мире =)
    16.04.2012
    Тимашевск, Краснодарский край
    330
    Рассмотрим такой вариант. ЖКХ. По тендеру установили автоматику. Ну скажем какя-нибудь фирма типа Алишер или Рашид. Встречается такая ситуация очень часто, в силу кто предложит дешевле. Через год или чуть больше сгорает ПР. А исходников нет. При замене ПР писать новую программу? Ну очень не удобно. На сименс лого с этим проблем нет. Поставили, сохранил у себя, и в случае поломки, заменил, залил и опять все работает. А на ПР по новой изобретай велосипед.
  1. Как считать имена файлов?
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 29.09.2013, 15:08
  2. Как извлечь программу из СП270
    от SRB в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 14.05.2011, 08:50
  3. трм202.как считать инфу индикатора
    от Law в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 27.04.2010, 09:48
  4. Не могу считать регистр из СП270
    от botanik в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 27.07.2009, 13:58
  5. Как считать МАС Адрес из
    от Павел ГОН в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.06.2007, 10:29
