Добрый день!Приобрели измеритель 2TPMO-Щ2.У для измерения давления, датчики давления стоят фирмы STW. На датчике 3 вывода: +питание,-питание и сигнальный.Мы никак неможем разобраться с подключением их к вашему устройству. При подключении датчика по вашей документации на индикаторе загораеться: что либо датчик неисправен, либо что обрыв в контактах (датчики рабочие). Подскажите как правильно подключить его??
Ответить с цитированием
