Показано с 1 по 10 из 405
Тема: OWEN Logic v1.7
    20.11.2011
    2,552
    В Овен Лоджике есть "явная обратная связь", а что в КДС является аналогом "явной обратной связи"?
    в CDS можно явно указывать порядок выполнения ФБ. в этом различие между OL и CDS.
    20.11.2011
    2,552
    В Овен Лоджике, при помощи "явная обратная связь" я могу задержать сигнал на один цикл, как это можно сделать в КДС?
    10,575
    так Вам и написали про порядок следования, если порядковый номер на входе блока будет выше чем у самого блока, то требуемое значение придет в блок только через цикл
    20.11.2011
    2,552
    У меня на примере всего два блока, с выхода первого блока на разные выхода второго блока, должен прийти один и тот же сигнал, но по времени сдвинутый на один цикл, и я не понимаю, как из пронумерованного блока выйдут два разных сигнала. Или ещё есть нумерация каждого входа?
  1. OWEN Logic v.1.1.0.10 beta
    Ответов: 141
    Последнее сообщение: 23.02.2018, 10:16
  2. ПО OWEN Logic !!!
  3. OWEN Logic 1.3 build 17
    от CEkip в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 15:59
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
