А схема где? Схему в студию!Хотя нет сомнений там должно быть все нормально, а вот ПД-100+ТРМ-1 должны точно помочь!
В эл.схеме все в норме. Заказал датчик давления и трм151, автоматизировать так весь процесс. ПД-100 не пойдет, у мну давление 300кг/см2.Позже прикручу полную автоматизацию на контроллере.Также заказал ДМ5002 для резерва на ручной режим.
Спасибо, жаль,что не могу присоединиться-уж месяц не употребляю- изучаю кдс v3.5, за ЭКМ можно бы и рюмочку бы махнутьУдачи!
впринципе у меня дрожание не влияет на отключение реле (если релейная схема) 300 кг сила конечно.
нравяться вот эти ЭКМ http://ztp.by/index.php?area=1&p=sta...e=3.1ekm_micro
но жалко выпускают их в беларусии и стоят 2000 рублей если пробовать заказать в Курскую область(((( печалька
Ну а если сделать не на замыкание стрелки ЭКМ а на размыкание!! У нас такая же вигня была на маслонасосе и стоит ЭКМ, решили проблемы именно на размыкание установочных стрелок
