Владислав, скрины я нашел.
Остального нет. В т.ч. и контроллера.
Я его в Овен отослал, а мне др. прислали, но неисправный.
С адресами и шлюзом играл, не получилось.
Сделал настройки по Вашему совету - не помогло. Повторы при ошибке сервер не даёт установить в 0, поставил 1.
Логи сниффера прилагаю. После события № 1046 - разрыв соединения, затем пауза примерно 15 сек и вновь кабель был подключен. Когда подключил кабель, к сожалению не отметил событие...
Последний раз редактировалось _Pavel_; 19.07.2013 в 15:02.
Да просто проверьте. Шлюзы менялись.
Я ж написал.
Это только то, что найти удалось..
на 1575 строке перезапустил контроллер путём выключения питания.
