Страница 45 из 121 ПерваяПервая ... 3543444546475595 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 441 по 450 из 1207
Тема: Обновленный ПЛК110?
  1. #441
    Цитата Сообщение от _Pavel_ Посмотреть сообщение
    Вот настройки OPC-сервера:
    Вложение 9383
    Время ответа уменьшить до 30-50 мс, повторы при ошибке убрать в 0, переинициализацию через секунд 5. Возможно поможет.
    И пришлите логи снифера, чтобы можно было понять что реально происходит с обменом.
    Логи норм. обмена, ухода в ошибку (выкл. кабель) и до восстановления
  2. #442
    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    см. руководство по программированию:
    3.3.5 Проект. Установка связи с ПЛК
    Пришлите ещё раз скрины, логи и т.п. Они, вероятно, затерялись в бюрократической машине фирмы Овен
    И лог снифера при попытке пинга тоже желателен. А ещё лучше - пропингуйте ПЛК другим ПЛК - это точно исключит возможные "особенности" винды и её файрвола.
  3. #443
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Владислав, скрины я нашел.
    Остального нет. В т.ч. и контроллера.
    Я его в Овен отослал, а мне др. прислали, но неисправный.
    С адресами и шлюзом играл, не получилось.
  4. #444
    10,605
    на скринах видно что шлюзы разные
  5. #445
    30.11.2012
    40RUS
    321
    Сделал настройки по Вашему совету - не помогло. Повторы при ошибке сервер не даёт установить в 0, поставил 1.
    Логи сниффера прилагаю. После события № 1046 - разрыв соединения, затем пауза примерно 15 сек и вновь кабель был подключен. Когда подключил кабель, к сожалению не отметил событие...
    • Тип файла: txt log.txt (174.5 Кб, Просмотров: 162)
    Последний раз редактировалось _Pavel_; 19.07.2013 в 15:02.
  6. #446
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Да просто проверьте. Шлюзы менялись.
    Я ж написал.
    Это только то, что найти удалось..
  7. #447
    а 192.168.1.11 это кто? Гейт надо было ставить 1.10.
  8. #448
    Я ж написал.
    192 подсеть мы тоже активно используем. Описанного не наблюдалось
  9. #449
    10,605
    Я ж написал.
    мне постоянно приходится менять, дома сетка по одному адресу, программисты под сименс пишут проги под другой группой адресов, овеновские плк приходят с третьей, постоянно проверяю на том что придется и не было проблем ни когда
  10. #450
    30.11.2012
    40RUS
    321
    на 1575 строке перезапустил контроллер путём выключения питания.
    • Тип файла: txt log2.txt (279.0 Кб, Просмотров: 341)
  1. приобрел обновленный плк110
    от Ruffian в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 12:01
