Страница 57 из 172 ПерваяПервая ... 747555657585967107157 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 561 по 570 из 1712
Тема: Области применения ПР114
  1. #561
    12,125
    Анатолий, ваш макрос исключающее И на самом деле исключающее ИЛИ. Попробуйте вместо "И-НОТ", подставьте XOR.
    Так можно и элементы ИЛИ использовать вместо И и так далее .И RS триггер сделать на элементах И(ИЛИ) ,но от этого он все равно будет называться триггером .Название выбирается из общего свойства элемента ,а не из того из чего он сделан .Обратите внимание ,что у макроса элемента XAND два выхода ,в отличие от всех других элементов логическая операция выполняется не только над входами(один выход) ,но и выходами. Поэтому название отражает в большей степени состояние выходов макроса .Ни при каких состояниях на входах ,не может быть две "1" на выходах (одновременно) .Что бы исключить возможность ошибок при проектировании и последствий ,например реверсивное включение движка ставлю такой макрос и не переживаю об встречном включении пускателей,например .Вот как то так .
    Поэтому ,Если часть элементов вы заменили на другие (таких вариантов много) ,то сам макрос от этого работать по другому не стал и называться по другому .
  2. #562
    По умолчанию Програама для управления насосом
    Программа для управления центробежным насосом для откачки воды из накопительного резервуара. Насос расположен ниже уровня воды резервуара и защищается от сухого хода датчиками нижнего уровня и протока. Включается насос по команде "Пуск" или датчиком верхнего уровня. При возникновении ошибки включается сигнал тревоги.
    Работоспособность проверялась только на симуляторе, так как первый раз программирую реле, которого еще не приобрел. Есть комментарии и описание работы.
    Это первый опыт написания программы для реле-контроллера.
    Но я так и не понял кое-что, может кто объяснит:
    1) Почему из входов (для подключения датчиков) ПР можно разветвить схему, а из выходов функциональных блоков - нельзя? Для этого я ввел переменную-выходную и две переменных-входных.
    2) Возможно ли прочитать внутренние переменные состояния реле из программы?
    Последний раз редактировалось ofx; 12.07.2013 в 18:45.
  3. #563
    12,125
    1)МОЖНО
    2)нет ,только сетевые переменные ,то есть через адаптер 485 мастером сети.
  4. #564
    1)МОЖНО
    А подскажите, где пример посомтреть с ветвлением? А что-то как не вожу мышью, не получается второй выход у блока сделать.
    Жаль что нельзя, а то было бы интересней. Как-то странно получается: можно энергонезависимую переменную записать, а просто прочитать состояние прибора нельзя.
    Да, и я не нашел как использовать кнопку "обратная связь". Она реализована в программе?
    Извиняюсь, я нашел за что цеплять мышью для разветвления выхода блока. Может это я туплю, а может программа недоработана...
    Последний раз редактировалось ofx; 12.07.2013 в 22:39.
  5. #565
    12,125
    За красные квадратики на входах\выходах цепляйте .Явная обратная связь реализована .У вас какая версия ОЛ ?
  6. #566
    21.01.2011
    еБург
    890
    Попробуйте вместо "И-НОТ", подставьте XOR.[/COLOR]
    а ещё можно вместо XOR->AND,AND сделать AND->XOR,XOR
    начинающий профессионал
  7. #567
    21.11.2012
    145
    Анатолий, посмотрите почту. Нужна Ваша консультация.
    Техника безопасности - Это религия, в которую можно не верить, но обряды нужно соблюдать.
  8. #568
    Да вроде последняя, на днях скачал с этого сайта плюс она обновилась.
    Не нашел в ней справку по операциям с плавающей точкой.
  9. #569
    20.11.2011
    2,525
    Последняя версия ОЛ 1.7_b51.
  10. #570
    22.05.2013
    Екатеринбург
    32
    Доброго времени суток. Подскажите можно ли подключить к ПР114 ИТП11?? И как это сделать в ОЛ?
    На аналоговый вход ПР114 приходит сигнал с НПТ1 (температура) для управления КЗР. Хотелось бы еще видеть температуру с помощью ИТП11.
  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    Ответов: 4971
    Последнее сообщение: 25.02.2024, 22:41
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 08:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 22:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 11:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 05:30
