Добавляю.
Если записать DEFAUL.PRG и DEFAULT.CHK в ПЛКшку при помощи КДС и рестартнуть(кнопкой) то... изменения работают , при подключении просит "Новую" программу , отвечаем "Нет" , все работает , панель конектится , все ОК.
Если запись файлов сделать при помощи plc_io , запись проходит успешно , но программа не работает , при подключении к ПЛК говорит "Нет программы".
Не пойму в чем дело...
