Страница 37 из 121 ПерваяПервая ... 2735363738394787 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 1207
Тема: Обновленный ПЛК110?
  1. #361
    Прошу прощения, но в таргет 110-32 прокралась досадная ошибка, мешающая правильной работе энкодера на нем и добавляющая лишние ноги. Исправляю:
  2. #362
    30.11.2012
    40RUS
    321
    Николаев Андрей, почистите пожалуйста личку. Или ответьте на электронную почту. Спасибо!
  3. #363
    Добрый день, Владислав!
    Эффект есть, энкодер ожил...Неплохо.
    Бегло проверил, вращая рукой и сравнивая с другим измерителем.
    Предварительные результаты:cчитают в одну и другую сторону синхронно.
    Коэффициент умножения энкодера ПЛК110-32КМ: X2.
    Подробней результаты напишу попозже.
  4. #364
    Сводный список тестирования ПЛК110-32КМ (от Евгений_Томск).
    Внимание: прошу учитывать ,что здесь отображаются в-основном только замечания или
    предложения, огромное количество положительных качеств как бы остаются не озвученными,т.к.
    большинство пользователей и так знают достоинства ПЛК110.
    Для удобства , вопросы или предложения именуются неповторимым значением в формате:
    две буквы от ника,год,месяц,число,часы,минуты,марка плк.
    После решения задачи ,предлагаю фиксировать рядом в стиле "РЕШЕНА_год_месяц_число"
    руками автора запроса.
    СПИСОК ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ЗАМЕЧАНИЙ:
    ЕТ_2013_06_25_17_41_ПЛК11032КМ ; РЕШЕНА_2013_06_25: были лишние два быстрых входа в конфигурации.
    ЕТ_2013_06_25_17_42_ПЛК11032КМ ; НЕ КРИТИЧНО : лишние шесть выходов обычных в конфигурации.Может их как-то подписать?
    ЕТ_2013_06_25_17_43_ПЛК11032КМ ; РЕШЕНА_2013_06_25 : был лишний энкодер в конфигурации.
    ЕТ_2013_06_25_17_45_ПЛК11032КМ ; РЕШЕНА_2013_06_25 (заменён Таргет):
    ранее энкодер не считал нормально,только при супер медленном вращении,теперь хорошо.
    Дополнение от 2013 06 25 : проверен энкодерный вход ПЛК110-32КМ (WORD),сравнивался с другим ПЛК (DINT),энкодер 360 имп/оборот, скорость вращения 3000об/минуту.ПЛК110 считает хорошо ,только значение удваивается (х2).Нормально считает и на 3600оборотах.Вывод: энкодер стал значительно лучше (на порядок ,а то и два).Получается, в эксперименте
    частота сигналов на входах 18кГц.Чувствуется,что может больше.Позже проверим максималку.
    ЕТ_2013_06_25_17_46_ПЛК11032КМ ; ПРЕДЛОЖЕНИЕ.Отображать версию таргета в конфигурации ПЛК в CODESYS.
    А то присутствует только рекомендация по используемому Targetу в PLCinfo.
    ЕТ_2013_06_25_21_45_ПЛК11032КМ ; ПРЕДЛОЖЕНИЕ.Добавить возможность выбора множителя энкодера х1,х2,х4.
    ЕТ_2013_06_25_21_47_ПЛК11032КМ ; ПРЕДЛОЖЕНИЕ.Выводить значение энкодера в DINT вместо WORD.
    Дополнение от 2013 06 26 :
    Сделать несколько разных элементов-энкодеров.
    1.Энкодер DINT х1.
    2.Энкодер DINT х2.
    3.Энкодер DINT х4.
    4.Энкодер WORD х1.
    5.Энкодер WORD х2.
    6.Энкодер WORD х4.
    Или сделать библиотеку ENCODER.
    ЕТ_2013_06_26_22_50_ПЛК11032КМ ; ПРЕДЛОЖЕНИЕ.Выводить значение напряжения батареи в формате WORD.
    Системная переменная или выход библиотечной функции, отображающей заряд батареи от 0 до 100процентов очень нужна.
    Можно её в статистике добавить,например 65535=батарея в норме, 0=батарею к замене.Ну или напряжение отображать в статистике.
    Если контроллеров много и они работают автономно,то в шкаф никто особо не будет заглядывать на индикатор батарейки.
    Лучше пусть встроенная программа мониторит батарейку и выдает предупреждение о необходимости замены элемента.
    ЕТ_2013_06_26_22_53_ПЛК11032КМ ; ПРЕДЛОЖЕНИЕ. Заменить функционал тумблера стоп/ресет. Пусть он просто меняет переменную
    Special Input,но никак не влияет на СТАРТ/СТОП/СБРОС.Сделать верхнее положение: TOGLE Special Input=TRUE, среднее положение: Special Input=FALSE, нижнее положение: TAP Special Input=TRUE.
    ЕТ_2013_06_26_23_03_ПЛК11032КМ ; ПРОБЛЕМА. НЕ СОХРАНЯЕТСЯ ЗАГРУЗОЧНЫЙ ПРОЕКТ. Точнее один раз после включения питания можно сохранить, все остальные попытки будут НЕУДАЧНЫМИ.
    ЕТ_2013_06_26_23_05_ПЛК11032КМ ; ПРОБЛЕМА. Очень медленные фронты сигналов на всех обычных выходах при переходе в +24В.Примерно 500мкСек с подтягивающим к питанию резистором 3кОм .
    ЕТ_2013_06_26_23_07_ПЛК11032КМ ; НЕУДОБСТВО. Нет потенциала на выходах,обязательно надо навешивать резисторы.Предлагается разместить их внутри ПЛК . Или сделать на выходах возможность притягивать не только к земле но и к +24В.Наподобие того,как это универсально сделано на входах.
    ЕТ_2013_06_26_23_25_ПЛК11032КМ ; ПРОБЛЕМА . Не работает полностью процедура прошивки через UPDATECORE.
    ЕТ_2013_06_26_23_27_ПЛК11032КМ ; НЕУДОБСТВО . НЕУДОБНАЯ процедура прошивки через DEBUG,т.к. требуется рискованно вскрывать корпус для установки перемычки.
    ЕТ_2013_06_26_23_37_ПЛК11032КМ ; НЕБОЛЬШОЕ НЕУДОБСТВО . Для замены батарейки, требуется несложно открыть корпус.Хотя процедура достаточно проста.Не сравнима с процедурой доступа к перемычке.
    ЕТ_2013_06_26_23_45_ПЛК11032КМ ; НЕУДОБСТВО . Отсутствует маркировка на колодках.
    ЕТ_2013_06_26_23_46_ПЛК11032КМ ; НЕУДОБСТВО . Большинство нетревожных светодиодов красного цвета, вместо зелёного.
    ЕТ_2013_06_26_23_47_ПЛК11032КМ ; НЕУДОБСТВО . Слабо подписаны индикаторы.
    ЕТ_2013_06_26_23_50_ПЛК11032КМ ; НЕБОЛЬШОЕ НЕУДОБСТВО . Короткие винтики на колодках.Могут выпасть,если открутить немного больше.
    ЕТ_2013_06_29_09_26_ПЛК11032КМ ; ПРЕДЛОЖЕНИЕ . Сделать в ПЛК110-32(30) четыре быстрых входа, вместо двух.Чтобы была
    возможность применять многофункциональный энкодер или 2шт простых энкодеров.
    ЕТ_2013_06_29_09_37_ПЛК11032КМ ; ПРЕДЛОЖЕНИЕ . Рассмотреть возможность использования CAN интерфейса до 1мБит в ПЛК110-32(30) .
    ПОНРАВИВШИЕСЯ МОМЕНТЫ в ПЛК110:
    1.Улучшенное быстродействие ядра.
    2.Значительно увеличенный объём памяти.
    3.Большое количество входов/выходов.
    4.Быстрый ЭНКОДЕР.
    5.Удобные колодки подключения.
    6.Крепкий корпус.
    7.Бесплатная отлаженная среда программирования CODESYS V2.
    8.Быстрая загрузка проекта (в разы по сравнению с контроллерами на
    CDS V3).
    9.Наличие путячих графиков.
    10.Много интерфейсов на борту,в том числе ETHERNET,USB,MODBUS,RS232.
    11.Легко заменяемая резервная батарейка на борту для часов.
    12."Нашеязычная поддержка".
    13. Оперативная реакция разработчиков на предложения.
    14.Поддержка опытных пользователей на форуме.
    15.Новая модель.
    ВЫВОД:
    КОНТРОЛЛЕР ХОРОШ И УНИВЕРСАЛЕН .
    ПОДОЙДЁТ ДЛЯ РЕШЕНИЯ БОЛЬШИНСТВА ЗАДАЧ.
    REM: пост возможно будет дополнятся .
    Последний раз редактировалось Евгений_Томск; 29.06.2013 в 05:42. Причина: дополнения
  5. #365
    Лишние каналы I/O останутся, в байте 8 бит, никуда не денешься.
    Версия есть в файле hardware_v2.cfg. Как и была там и в предыдущих таргетах на всех ПЛК.
  6. #366
    28.08.2008
    23..93..123
    1,795
    Цитата Сообщение от Евгений_Томск Посмотреть сообщение
    Предложение по именованию "строковых переменных".
    Для удобства ,предлагаю вопросы или предложения именовать
    неповторимым значением в формате (две буквы от ника,год,месяц,число,часы,
    минуты,марка плк).После решения задачи ,предлагаю фиксировать рядом в стиле "РЕШЕНА_год_месяц_число"
    Попробую начать:
    ЕТ_2013_06_25_17_41_ПЛК11032КМ ; РЕШЕНА_2013_06_25: лишние два быстрых входа в конфигурации.
    ЕТ2013_06_25_17_42_ПЛК11032КМ ; НЕ РЕШЕНА :лишние шесть выходов обычных в конфигурации.
    ЕТ2013_06_25_17_43_ПЛК11032КМ ; РЕШЕНА_2013_06_25 : лишний энкодер в конфигурации.
    ЕТ2013_06_25_17_45_ПЛК11032КМ ;ПОЧТИ РЕШЕНА_2013_06_25 (идёт тестирование): энкодер не считает нормально,только при супер медленном вращении.
    ЕТ2013_06_25_17_46_ПЛК11032КМ : Предложение.Отображать версию таргета в конфигурации ПЛК в CODESYS.
    Вах!
    А як же мини именовать "две первые от Ника" , тут Sergey...ев как ... , надо проредить.
    В таргет платформе КДС - текущий таргет.
    Вот и первый результат тестирования - один косяк устранен .
    По результатам - предлагаю два поста топовых - один "Замечания"(ну или по другому) , другой "Предложения" , только целевые сообщения , без всяких обсуждений , дабы не засорять.
  7. #367
    Это всё так, там и смотрю.
    Но ведь гораздо удобней видеть это прямо в проекте.
  8. #368
    работа с USB и RAM-диском только с 0.2.15!
    P.S.
    usb~ <>USB~
    ram~ <>RAM~
    Что за ребусы? Я так понял, из ребуса, что нужно писать именно прописными буквами.
    Обратите пожалуйста внимание на мои сообщения (#306, #307) там выложен лог гипертерминала и приложен проект. В проекте происходит запись на внутреннюю флэш, запись не на usb не на ram не работает, что я делаю не так?
    И вообще уважаемые модераторы, перечитайте пожалуйста все посты и в шапке дайте ответы на замечания и просьбы пользователей.
    Типа так.
    1) Всегда светится светодиот на разъеме Ethernet - ой блин точно, а мы и не видели, исправим!
    или
    2) Всегда светится светодиот на разъеме Ethernet - знаем, такая высоко-идейная задумка, так и будет!
    или
    3) Всегда светится светодиот на разъеме Ethernet - ой блин точно, а мы и не видели, ну да ладно что с него стрелять что ли, так и будет!
    А то замечания пользователи пишут, а обратной связи от Вас нет!
    Вот и думай что хочешь читали не читали, заново писать?
    Последний раз редактировалось Леонид; 16.07.2013 в 09:41.
  9. #369
    Проверен энкодерный вход ПЛК110-32КМ (WORD),сравнивался с другим ПЛК (DINT),энкодер 360 имп/оборот, скорость вращения 3000об/минуту.ПЛК110 считает хорошо ,только значение удваивается (х2).Нормально считает и на 3600оборотах.Вывод: энкодер стал значительно лучше (на порядок ,а то и два).Получается, в эксперименте
    Есть видео, но выкладка на форуме для меня ТРУДНА .Смайлик не смог подобрать...Плачу...
    REM: Копия добавлена в сводный пост #364.
    Последний раз редактировалось Евгений_Томск; 25.06.2013 в 17:59.
  10. #370
    Какие ребусы. usb~hello.dat
    <> - это значит не равно в транскрипции CoDeSys или !=
    префиксы с маленькой.
    Светодиоды управляются микросхемой PHY. Видимо это такой у неё алгоритм...Как-то не обращал внимания.
  1. приобрел обновленный плк110
    от Ruffian в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 12:01
