Показано с 1 по 4 из 4
Тема: SysLibSockets что делать при обрыве связи? )
    По умолчанию SysLibSockets что делать при обрыве связи? )
    ПЛК110-30. По ТcpIp связываюсь с IcpCon PDS-755 на СOM портах которого висят два датчика измерения влажности Hidronix. Сокеты открываются, обмен идет. Но если связь разорвать, то она не восстанавливается или точнее восстанавливается не всегда. Пробовал после пропадания связи через некоторое время сокеты закрывать и открывать снова - не помогает.
    Любопытно, например, сокет открылся и его манипулятор равен единице. Если обмена не было и сокет закрыть и открыть снова манипулятор так же равен единице. Если обмен был то манипулятор равен уже двойке. И обмен не восстанавливается. Такое впечатление что прежний сокет не закрывается хоть SysSockShutdown и SysSockClose возвращают TRUE. Разорвали на время связь - закрыли сокеты и открыли (их манипуляторы изменились) но связь не восстанавливается. Разорвали связь - сбросили ПЛК или выключили питание - связь восстановилась. Как правильно закрыть сокет? )
    Дополню.
    Если при пропадании связи закрывать сокет по таймеру и открывать снова. То если конект не восстанавливается ПЛК постепенно откроет все 15 сокетов и на этом все. )
    Вот реализация сокета:
    CASE o_eCondition OF
    STC_EXPECT:
    IF m_dnSocket = SOCKET_INVALID AND i_pOptions^.bEnable THEN
    m_dnSocket := SysSockCreate( SOCKET_AF_INET, SOCKET_STREAM, SOCKET_IPPROTO_IP );
    END_IF
    IF m_dnSocket <> SOCKET_INVALID THEN
    IF i_pOptions^.bServer THEN
    o_eCondition := STC_SETUP;
    ELSE
    o_eCondition := STC_CONECT;
    END_IF
    END_IF
    STC_SETUP:
    m_SAddress.sin_family := SOCKET_AF_INET;
    m_SAddress.sin_addr := SOCKET_INADDR_ANY;
    m_SAddress.sin_port := SysSockHtons( i_pOptions^.wMyPort );
    IF SysSockBind( m_dnSocket, ADR( m_SAddress ), SIZEOF( m_SAddress ) ) THEN
    ELSE
    o_eCondition := STC_CLOSED;
    END_IF
    STC_CONECT:
    m_yDelay := m_yDelay + 1;
    IF ( m_yDelay MOD 50 ) = 0 THEN
    IF BOOL_TO_DINT( SysSockListen( m_dnSocket, 1 ) ) = 0 THEN
    o_eCondition := STC_WORK;
    END_IF
    ELSE
    m_SAddress.sin_port := SysSockHtons( i_pOptions^.wOutPort );
    m_SAddress.sin_addr := SHL( SHL( SHL(
    BYTE_TO_DWORD( i_pOptions^.yOutAddr1 ), 8 )
    OR BYTE_TO_DWORD( i_pOptions^.yOutAddr2 ), 8 )
    OR BYTE_TO_DWORD( i_pOptions^.yOutAddr3 ), 8 )
    OR BYTE_TO_DWORD( i_pOptions^.yOutAddr4 );
    IF BOOL_TO_DINT ( SysSockConnect( m_dnSocket, ADR( m_SAddress ), SIZEOF( m_SAddress ) ) ) = 0 THEN
    END_IF
    END_IF
    END_IF
    STC_WORK:
    IF i_bWrite THEN
    o_dnRes := SysSockSend( m_dnSocket, i_pBuffer, i_dwSize, 0 );
    ELSE
    o_dnRes := SysSockRecv( m_dnSocket, i_pBuffer, i_dwSize, 0 );
    END_IF
    STC_CLOSED:
    IF SysSockShutdown ( m_dnSocket, 2 )
    AND SysSockClose ( m_dnSocket ) THEN
    m_dnSocket := SOCKET_INVALID;
    END_IF
    END_IF
    IF m_dnSocket = SOCKET_INVALID THEN
    o_eCondition := STC_EXPECT;
    END_IF
    END_CASE
    10,591
    можно через системные события гарантированно закрывать сокет, в примерах от S3 это делается при старте плк
    Что же касается закрытия во время работы, тут куском кода не обойтись, может в родителе в случае обрыва Вы больше не запускаете этот ФБ и соответственно закрытия не происходит, ну или еще какая нибудь мелочь
    Из CoDeSys я вижу как сокет переходит в состояние STC_CLOSED, а затем STC_EXPECT и его манипулятор становится SOCKET_INVALID.
    Закрываются и открываются порты состоянием i_pOptions^.bEnable и переводом родителя в состояние ET_UNKNOWN. За один цикл ПЛК происходит открытие или закрытие одного сокета.
    ET_UNKNOWN:
    (* open or close sockets *)
    FOR m_nI := 0 TO SOCKETS_ DO
    m_aSockets[m_nI] ( i_pOptions := ADR( i_pOptions^[m_nI] ) );
    IF m_aSockets[m_nI].i_pOptions^.bEnable THEN
    IF m_aSockets[m_nI].o_eCondition <> STC_WORK THEN
    EXIT;
    END_IF
    ELSE
    IF m_aSockets[m_nI].o_eCondition <> STC_EXPECT THEN
    EXIT;
    END_IF
    END_IF
    END_FOR
    IF m_nI > SOCKETS_ THEN
    o_eCondition := ET_READY;
    END_IF
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 12.08.2022, 13:42
  2. Отображение при обрыве датчика
    от Stas в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 11:29
  3. пм01 подскажите что делать с ошибкой?
    от Silicone в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.11.2010, 00:49
  4. термопара врёт, трм251. что делать?
    от Vladas Luk в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.06.2010, 09:13
  5. что делать?
    от Spirit в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.07.2007, 15:12
