Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Датчик частоты вращения
    По умолчанию Датчик частоты вращения
    Здравствуйте!
    Нужно измерять частоту вращения 2 шкивов. Обороты 3000 и 6000 соответственно. Мне посоветовали индуктивные датчики ,которые срабатывают на метал.метку на расстоянии 10мм. Неужели нет других датчиков, способных срабатывать на большем расстоянии?
    + желательно найти одно устройство для счета импульсов и передачи инфо на комп.
    05.11.2011
    Томск
    192
    Инкрементный энкодер на вал на 100 имп./оборот + СИ8 для подсчета частоты вращения. Вот только на второй шкив не пойдет, у СИ8 максимум 8кГц на входе должно быть.
    СИ8 можно по Modbus опрашивать компьютером.
    Никак нельзя передачу там приделать, чтобы мерить меньшую частоту?
    к сожалению нет...такой возможности нет.
    к тому же сложности с установкой энкодера. потому что необходимо на один вал с эл/двиг сажать энкодер, необходимо искать соединительные муфты.
    а какое вам необходимо расстояние срабатывания? Почему 10мм мало? Оптические датчики имеют большее расстояние срабатывания.
    боюсь, слишком блико будут находиться. в целях безопасности и упрощения конструкции хотелось подальше.
    Оптические датчики на такой частоте работают?
    оптические диффузные датчики делают с частотой 1000Гц
    а вы можете объяснить как связаны частота срабатывания датчика и частота вращения вала? я так понимаю, 3000 об/мин это 50 об/сек. т.е. за секунду он должен измерить 50 оборотов. как с этим связать 100гц?
    28.08.2008
    23..93..123
    1,795
    Оптический датчик не пойдет - не успеет отработать.
    Индуктивный с расстоянием срабатывания 10мм - будет в диаметре 18 и более мм. Индуктивный - нормально для такой задачи.Или энкодер с гибкой муфтой - элементарно устанавливается.
    Прошу прощения, я не силен в этом. Можете для примера привести энкодер с гибкой муфтой? или подсказать, где их можно заказать?
    И на какие частоты вращения рассчитаны оптич.датчики, какая формула?
    Внесу свои колхозные пол копейки. Берется армированный шланг внутренним диаметром с вал энкодера и 2-а хомута. Торец вала с которого снимается вращение, засверливается и нарезается резьба обратная направлению вращения. В резьбу болт с высокой цилиндрической головкой под диаметр вала энкодера. Остальное разыграть по месту.
    ...здесь, знаешь ли, приходится бежать со всех ног, чтобы только остаться на месте. Если же хочешь
    попасть в другое месть, тогда нужно бежать, по крайней мере, вдвое быстее!
    Льюис Кэрролл
  1. Подключение энкодера к ПЛК. Скорость вращения двигателя
    от putin_14 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 01.05.2013, 08:49
  2. Регулятор скорости вращения вентилятора
    от selestasvz в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.01.2013, 07:51
  3. регулятор вращения вентилятора
    от david в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.12.2011, 09:52
  4. о преобразователях частоты
    от Геннадий Дементьев в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 19.05.2010, 13:17
  5. ПЛК-150 и измерение частоты 50 Hz
    от kuznetsov_ig в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 03.05.2010, 21:21
