Страница 17 из 21 ПерваяПервая ... 71516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 208
Тема: Уголок элеваторщика
  1. #161
    Цитата Сообщение от SBER Посмотреть сообщение
    Использую предварительную внешнюю сирену - 15с перед запуском оборудования.
    я так понял перед запуском только транспортного и аспирационного оборудования. чтобы дернуть задвижку дистанционно сигнализировать не нужно?
  2. #162
    10.12.2009
    Воронеж
    689
    Да, я не стал изгалятся.
    Причем орет только перед запуском первого устройства в линии, дальше считается, что все уже разбежались.
  3. #163
    я сделал так: после команды запуска первого механизма звучит сирена и по истечении 15с этот механизм включается. запускается таймер считающий, например 120с, и если это время вышло, то при команде на включение другого механизма снова будет сирена и только потом он включится. или это не нужно?
  4. #164
    10.12.2009
    Воронеж
    689
    Смотрите сами, просто запуск маршрута долгий очень получается.
  5. #165
    время можно и увеличит. а если сигнал дистанционного запуска был,прошел час и решили что-нибудь довключить...
  6. #166
    10.12.2009
    Воронеж
    689
    Пускай включают, комплекс работает, нефиг лазить в работающий элеватор.
    Работе время, тех обслуживанию 2 часа
  7. #167
    22.02.2013
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    398
    По старым советским правилам сирена перед пуском маршрута включается на 15с и разрешается запуск в течение 1минуты, если требуется что-то дозапустить включаем на 15с еще раз итд. С большим интересом и уважением читаю ваши соображения по автоматизации элеваторов. уважаемые коллеги.
  8. #168
    На мой взгляд нет смысла лепить мпу на весь сепаратор, проще ограничится общей стоповой кнопкой и приобрести комплект раций на объект, чтоб пускать для отладки из операторской.
    Рации это само- собой, мне просто хотелось-бы сохранить работоспособность элеватора при выходе контроллера из строя, ведь даже день простоя приведет к большому количеству матов...
    А так при аварии переводим переключатель на шкафу в позицию "ручн." , релюхи перебрасывают катушки пускателей на МПУ и можем хоть как-то но работать до восстановления электроники...
    Все хорошо, только напрягает количество этих МПУ.
  9. #169
    а с авариями задвижек как быть... например открыли задвижку, запустили маршрут, зерно идет и вдруг отошел концевик или выбил автомат? сигнал нам об этом пришел, а линию останавливать ведь ненужно? как лучше аварии задвижек обработать?
  10. #170
    10.12.2009
    Воронеж
    689
    Если задвижка в самом начале маршрута, то у меня маршрут не останавливается, проста срабатывает сигнализация у оператора. Индивидуальное управление начальной задвижкой тоже не блокируется в автомате.
    Если задвижки посередине то маршрут должен остановиться еще до начала подачи зерна. Я еще условия выставляю на случай если двигатель на задвижке накрылся, но она находится в правильном положении (вручную открыли), чтоб маршрут нормально работал.
