Страница 47 из 883 ПерваяПервая ... 3745464748495797147547 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 461 по 470 из 8822
  1. #461
    05.11.2011
    Томск
    192
    ЧЯДНТ - Что Я Делаю Не Так?
  2. #462
    ЧЯДНТ? -как переводится?Вот их и замкните
    1. Уважаемый Amko уже ответил.
    2. Кого "их"?
    Это три пары джамперов (на плате обозначены - X8, X11 и X13).
    Все попарно?
    Так там про одну "перемычку" говорится
    вот фотка
    <a href="http://imemy.fotoplex.ru/winter/photo372582/"><img src="http://www.fotoplex.ru/photos/imemy/winter/i-372582.jpg" title="ПР110 плата " alt="" border="0"/></a>
    Последний раз редактировалось AGM; 16.05.2013 в 20:28.
  3. #463
    12,153
    У меня только ПР110 8\4 ,про не го и написано ,а у вас ПР110 12\8 ,там по другому ,используйте Х8 ,если не ошибаюсь .И поишите по форуму ,там это много раз обсуждалось .http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=12161
  4. #464
    Там про именно ПР110 12/8 и нет ответа до сих пор
  5. #465
    ПР110 12/8 прошивать с замкнутой Х8!!!
  6. #466
    Пользователь Аватар для Lyohsha
    24.06.2013
    Набережные Челны
    5
    написал программу для ПР110. как эту программу экспортировать в ПР114?
    P.S. вроде где то уже обсуждалось, но найти не смог(
    PSS ПР110-24.12Д.8Р -> ПР114-224.8Д4А.РРРРРРУУ-Ч
    Последний раз редактировалось Lyohsha; 16.07.2013 в 10:08. Причина: добавление пояснения
  7. #467
    20.11.2011
    2,552
    С копируйте проект из ПР110, создайте пустой проект для ПР114 и вставьте в него скопированный проект.
  8. #468
    24.06.2013
    Набережные Челны
    5
    я так и сделал, но это очень не удобно когда проект большой - многое потом еще руками доделывать нужно... эх...
  9. #469
    Question Сброс реле ПР114
    При заливке программы возникла ошибка "Не удалось записать программу", на реле горит индикатор "авария", не реагирует даже на перепрошивку. Какая перемычка отвечает за полное стирание EPROM? Помню, где то читал, теперь найти не могу.
  10. #470
    Была такая же проблема с проектами.
    Скопировал - вставил, но макросы сделанные в проекте не сохранялись.
    Сделал экспорт макросов и вставил в новый проект для ПР114, всё получилось.
    Ответов: 8729
    Последнее сообщение: 16.03.2026, 19:11
    Ответов: 11861
    Последнее сообщение: 12.03.2026, 13:41
