Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Необходима помощь!!!
    надо переводить на библиотеки, хотя бы мастеров
    Простите, это как? Я не в курсе. Просто ПЛК будет обнозначно Slave. Мастером - панель оператора.
    Последний раз редактировалось Величко Юрий; 20.05.2013 в 14:15.
    10,634
    я проект не смотрел, мельком прочитал, что там что вставлено в слейв, думал мастера какие стоят.
    ЗЫ сейчас посмотрел проект, я бы обязательно выставил порядок следования в ФБ таймера. У меня был случай когда плк перегружался и я тоже грешил на модуль статистики, удаляешь контроллер работает, вставляешь перегружается. Оказалось при копипасте вставил указатель в выхода, а не во входа, компилятор не ругается, но работы нет из-за "неизвестности"
  3. #13
    В таймере кажется (мне) вроде все по порядку. Если есть какая идея - попробую понять. Я этот блок 8 раз переписывал, может где и косяк остался. Но в эмуляции, вроде давал что надо.
    Ведь вся фишка в том, что ПЛК по барабану(при заливке только этой проги), пока есть Modbus(любой - хоть с переменными, хоть без) нет работы.
    Последний раз редактировалось Величко Юрий; 20.05.2013 в 15:04.
  4. #14
    10,634
    сделайте по другому, создайте пустой проект только из символа ; и добавте в конфигуратор модбас слейв, отпишитесь будет ли перезагрузка, еще раз повторю Вам ФБ-ки надо в порядок приводить, в том же таймер_р я вообще не понял зачем нужен ТОФ с именем ТТ
  5. #15
    Да, он там не нужен, от предыдущих версий остался огрызок.
    Уже создавал пустую прогу(и не одну) с Modbus - работает! Не хочет только с той, которая нужна мне!
  6. #16
    10,634
    ну я и говорю что блоки надо шерстить, может неправильно выразился про порядок, смотрите видео о чем я хотел сказать
  7. #17
    Спасибо что ткнули носом! Только теперь дошло! Сейчас попробую, и отпишусь.
  8. #18
    Что порядок, что беспорядок - ПЛК работает только при отсутствии в конфигурации Modbus.
  9. #19
    10,634
    перенес проект на плк100-L, вместо входов/выходов 110-ого использовал второй модбас слейв, все загрузилось в контроллер и не сбрасывалось.
    Видимо надо переустанавливать таргеты
  10. #20
    Завтра попробую переустановить. Наверно придется скачать с оф. страницы, если с прилагаемого диска не подходят.
  1. Необходима помощь в подборе СИ
    от Алекс2013 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.03.2013, 08:10
  2. Необходима библиотека работы с модемом в CoDeSyS v3
    от Александр123456 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 13:16
  3. необходима информация
    от wlad5704 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 30.01.2011, 13:33
  4. необходима помощь по трм202
    от Седой109 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.09.2010, 21:50
  5. помощь
    от label198127 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 11.09.2010, 23:54
