Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Опрос ТРМ138 из потока
    По умолчанию Опрос ТРМ138 из потока
    Опрашиваю показания ТРМ138 (пишу на MS Visual C++ 2010, express) c использованием owen_io.DLL:
    /*Открываем порт OpenPort();*/
    for (int i=0; i<=6; ++i) {
    res:=ReadIEEE32(16+i,0,'rEAd',val,tm,-1);
    if(res>=0) {Ttek[i]:=val;}
    Данные получаю корректные, но при опросе 8 каналов программа начинает подтормаживать.
    Сделал опрос в таймере (интервал 2 секунда) отдельным потоком (System::Timers::Timer), открываю порт в том же потоке.
    При опросе 8 каналов программа НЕподтормаживает. Данные также получаю корректные
    OpenPort(); /*Открываем порт каждый такт*/
    ClosePort();
    Но если делаю интервал 1 секунда и открываю порт однократно...
    static j=0;
    if (j==0) {
    OpenPort(); /*Открываем порт однократно*/
    j=1;}
     ReadStoredDotS(i+16,0,"C.SP",ust,-1);
     ReadStoredDotS(i+16,0,"HYSt",gis,-1);
    if(res>=0) {Ttek[i]:=val;Tust=ust;Tgis=gis}
    То через каждый такт таймера, появляется ошибка res=-2 то в 3 каналах, то в четырех
    Т.е. запустили таймер
    Однократно открыл порт
    -> получили корректные данные
    -> res=-2 (канал 4,5,6,7)
    -> res=-2 (канал 1,2,3)
    И так далее
    Если интервал таймера установить 2 секунды, и каждый раз открывать закрывать порт, то данные корректно получаю.
    Но у меня 6 приборов ТРМ138 по 7 каналов у каждого
    Это получается что корректно считывание (без res=-2) будет только раз 12-15 секунд. Но это очень большой для меня интервал.
    Или я что-то не так делаю?
    Последний раз редактировалось stolzzz; 16.05.2013 в 10:43.
  1. Опрос ТРМ138 по RS-485 ( протокол OWEN )
    от a_sergeevich в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2024, 15:35
  2. опрос трм138,201,202 при помощи Vb
    от Zwierze в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 22.04.2014, 11:17
  3. чтение трм138 из потока
    от revo в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 27.11.2010, 02:04
  4. опрос ТРМ138 по modbus
    от stanley в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.04.2010, 04:57
  5. Опрос ТРМ138 в Omron
    от MGA в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 11:57
