Страница 171 из 1187 ПерваяПервая ... 711211611691701711721731812212716711171 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,701 по 1,710 из 11867
  1. #1701
    Пользователь Аватар для drvlas
    30.09.2010
    Киев
    700
    Цитата Сообщение от amn Посмотреть сообщение
    Так она работает нормально? Без ошибок?
    Да кто ж кроме Валенка тебе ответит по сути допиловки? Кинь ему в личку вопрос, вернется с шашлыков и, поковыриваясь зубочисткой, расскажет, что там к чему.
    Сама библиотека да, должна быть рабочая. Я ее не юзал. Мож тут и представители ОВЕНа могли бы зубочистку выплюнуть и поведать. Так что дождись рабочего времени, не горячись. На шашлычек выберись покамест
    По предварительным подсчетам предполагается 1 ПЛК100, 4 МДВВ, 3 МВА8, 1 ПР110. Скорость опроса не критична,
    Ну, х.з., какие там в твоей системе будут процессы. На всякий случай поделюсь, сам недавно впервые запустил несколько слейвов на одной сопле: опрос-то происходит циклически по всему кругу. И на каждый запрос Мастер терпеливо ждет ответа от Слейва. А среди Слейвов разные бывают: МВ110, например, откликаются через 4-7 мс после окончания запроса от Мастера, а вот ИП320, при всем моем восхищении этим модулем, - аж через 50 и более. В результате ПЕРИОД опроса всех Слейвов получается уже сотни миллисекунд - вовсе не так быстро, как я думал. И это на скорости 38400, когда само время передачи сообщения уже не играет особой рояли...
    Так что будь внимателен, можешь отдельно протестировать модули, которые собираешься ставить - и нарисовать себе картинку, как оно примерно будет. Чтобы не было "потом сюрприза"
  2. #1702
    05.11.2011
    Томск
    192
    Один мастер - 8 слейвов, и период опроса не критичен. Нафиг городить опрос через библиотеки?
    Не мучайте себя, сделайте конфигуратором. Модулей мало, скорость пофиг, работать будет.
  3. #1703
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    drvlas, спасибо, что уделили внимание. Ваши посты приятно читать. У Вас талант правильно формулировать вопросы, делать выводы и доходчиво объяснять. А уважаемого Валенка подождем, думаю он и сам сюда заглянет.
    Amko, мне предстоит еще один проект, там уже скорость опроса имеет значение, поэтому на этом хотел потренироваться.
    нет, бибка открытая, кто хочет сам её "затачивает" под себя
    Capzap, хотел заглянуть вовнутрь Modbus.lib. Открываю ее в Кодесис как проект, пытаюсь открыть любой ФБ, пишет, что объект не может быть открыт, потому что вы не имеете какого-то доступа.
    Вопрос: как посмотреть содержимое библиотеки?
    С уважением, Михаил.
  4. #1704
    10,636
    После тысячи сообщений на форуме получите доступ
  5. #1705
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Молодец, Capzap! Вроде бы ответили, а вопрос остался.
  6. #1706
    30.09.2010
    Киев
    700
    Молодец, Capzap!
    Спешит закрыть 4-ю тысячу. За это вообше - ПЛК начинают работать на удвоенной тактовой частоте
  7. #1707
    10,636
    ну держите, раз не хотите самостоятельно опыта набираться
  8. #1708
    12,153
    Точно, а за 5тыщь -утраивается ,реально .
  9. #1709
    10,636
    нет, техподдержка обещала безвозмездно забрать всё что поломал за это время
  10. #1710
    Всем доброго времени суток.
    Подскажите пожалуйста, как данную конструкцию переложить на ST.
    ps А то у самого таймер.Q остается в TRUE.
