Показано с 11 по 20 из 29
Тема: Подключение энкодера к ПЛК. Скорость вращения двигателя
    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    А,что делать , если посинение уже наступило , а ясности еще нет!
    Слегка передохнуть и продолжить.
    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Может не все так плохо. Сколько имп./оборот имеет энкодер ?
    100 импульсов на оборот
  3. #13
    12,155
    А сколько оборотов/секунду(минуту)???
  4. #14
    В смысле у двигателя?
  5. #15
    12,155
    у энкодера ,если он на валу двигателя ,то у них одинаковая частота вращения.Нужно знать макс.частоту импульсов на выходе энкодера .
    Последний раз редактировалось rovki; 24.04.2013 в 18:14.
  6. #16
    до 3000 об/мин
  7. #17
    12,155
    Цитата Сообщение от putin_14 Посмотреть сообщение
    до 3000 об/мин
    это 50оборотов\сек Х100имп =5000имп/сек =5000гц - такую частоту не потянет ПЛК(с учетом обработки двух фронтов у каждого импульса) .
  8. #18
    Так это максимальное число оборотов, а вообще в районе до 20 оборотов в секунду планирую, больше разгонять не буду.
  9. #19
    А вообще пишут: Любой дискретный вход ПЛК Овен может быть настроен для работы с импульсными сигналами частотой до 10 кГц.
  10. #20
    12,155
    Есть теория ,а есть практика .Для начала поищите аналогичные темы на форуме .
  1. Подключение энкодера - загадка?
    от clockwise в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.11.2013, 07:15
  2. подключение энкодера
    от Андрей Славин в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 16:31
  3. подключение абсолютного энкодера к плк
    от Александр Григорьев в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 19.06.2009, 17:37
  4. САУ-МП - подключение двигателя насоса
    от Crazy в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.10.2008, 14:39
  5. Подключение энкодера - что не так?
    от clockwise в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.07.2008, 19:43
