Здравствуйте всем.
Помогите подобрать оборудования фирмы ОВЕН под задачу:
Требуется система защиты отказа вентеляции.
Имееется 2 помещения:3,2м х 6,25м и 5м х 6,18м высота 2,5м
Недопустима понижение и повышение температуры на2 часа(от35 до 36,8 градусов цельсия)
Решено,при отказе системмы перекрывать 3 воздуховода в одной комнате и 2 в другой,с поддержанием температуры автономно,для этого стоят аварийные нагреватели-вентиляторы типа тропик по 2шт в комнату(один тропик -5квт.)
Есть идея взять 5 механизмов с двигателями (обратным возвратом),пид регулятор трм-148,обеспечить бесперебойным питанием(все),в комнату контроля вывести на АС-4 через компьютер все графики и на панель оператора ип-320 с сигнальными лампами.Для пущего контроля в коридорах поставить 2шт. трм1(чтобы с коридора было видно,с лампой авария).
Есть вариант взять ПЛК154,запрограмировать на 4 пид регулятора,остальная конфигурация та-же.
Но есть сомнения в надежности системы.
Пожалуйсто подскажите,что надежнее???
С уважением Володя!![]()
Ответить с цитированием
