Показано с 1 по 10 из 30
Тема: Modbus Universal MasterOPC Server demo теряет связь
    По умолчанию Modbus Universal MasterOPC Server demo теряет связь
    Использую Modbus Universal MasterOPC Server demo, по протоколу Modbus TCP собираю данные с 6-ти ПЛК 100 по сети предприятия, какое то время все ОК, но через промежуток времени качество связи BAD, при этом ПЛК пингуются.
    Нужно посмотреть по логу что в этот момент происходит с сервером.
    Если он посылает запрос, а контроллер не отвечает - значит проблема с контроллером.
    Включите запись лога у сервера и посмотрите.
    Сервер посылает запрос, а контроллер не отвечает. Перезапускаем сервер и все восстанавливается на некоторое время.
    Очевидно какие то проблемы с сетью или контроллером.
    Если помогает перезапуск сервера, то попробуйте у устройства включить настройку "Реинициализация узла при ошибке".
    Включено, не помогает.
    Какая у вас версия ОРС сервера?
    В настройках сервера включите запись журнала. Задайте максимальный размер журнала - 10000 кб, и включите запись всех событий.
    Запустите сервер в работу и когда подобная ситуация возникнет пришлите нам сфомированный лог (с точным временем зависания), а также конфигурацию ОРС сервера.
    c:\Documents and Settings\All Users\Application Data\InSAT\MasterOPC Universal Modbus Server\SERVERCFG\
    Кстати у вас зависает связь со всеми контроллерами? Вы используете masterSCADA? В этом случае можно сделать переподключение когда будут возникнуть зависания - сервер закроется и запустится снова.
    Версия сервера последняя с сайта, использую MasterSCADA, к сожалению я сейчас уже не на объекте и попасть туда пока не возможно, контроллеры отваливаются из другой подсети. Конфигурация это имеется ввиду файл *.mbc? И расскажите пожалуйста поподробнее про перезапуск сервера!
    В MasterSCADA у OPC сервера, есть закладка "Опрос", в ней есть поле "Переподключаться по условию". В это поле можно перетащить дискретную переменную из дерева объектов, и когда она перейдет в состояние "Вкл", произойдет отписка от сервера (он закроется), а затем подписка снова (он запустится).
    Например вы можете использовать модуль "Событие". При помощи функции OPCQuality( ) анализируйте признак качества какой нибудь переменной ОРС сервера. Формула будет примерно такая:
    OPCQuality( Ваша_переменная )=0
    Сделал так, не помогает, причем ПЛК пингуется, помогает только остановка сервера и запуск кнопками старт стоп.
    В настоящий момент между отпиской от сервера и повторной подпиской проходит слишком мало времени, и сервер не успевает закрыться. Мы сделаем настройку которая бы позволила увеличить этот интервал.
    Пока что вы можете решить проблему закрывая процесс Modbus OPC сервера при помощи скрипта, а затем выполняя переподключение. Пример проекта в приложении.
    Обратите внимание что у команды "Перезагрузить" на закладке "Опрос" продолжительность импульса - 3 такта (чтобы сервер успел закрыться).
    • Тип файла: zip 2.ZIP (133.6 Кб, Просмотров: 39)
  1. Modbus Universal MasterOPC Server в режиме slave
    от smk1635 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.01.2023, 23:49
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.12.2014, 23:07
  3. Modbus Universal MasterOPC Server период опроса
    от hawk в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 23.10.2012, 20:09
  4. Подключение ПЛК-100 к MasterOPC Universal Modbus Server
    от Слава1 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.06.2012, 23:34
  5. Modbus Universal MasterOPC Server и ПЛК мастер
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 21:22
