Страница 15 из 41 ПерваяПервая ... 5131415161725 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 405
Тема: OWEN Logic v1.7
  1. #141
    Доброго всем вечера. Переменная FF1 - это просто аббревиатура. Про тон вы хорошо заметили. Судя по скриншоту - Вы почти всё правильно сделали, но у меня окно свойств "приклеено" к нижней части экрана и во весь экран. Если вызвать окно свойств, а потом мышкой попробовать его немного сдвинуть, то по центру экрана появятся мненограмки возможного расположения окна. Я выбрал внизу экрана и не "приколол" его к экрану, т. е. при наведении на него мышкой - окно свойств само выскакивает снизу. Остальное всё правильно.
  2. #142
    27.08.2011
    Курган
    212
    Цитата Сообщение от kukla100 Посмотреть сообщение
    В программе какимто образом появился второй вход I4, удалить не получаеться. Что делать?
    И ещё раз, что делать?
  3. #143
    12,137
    Выделите весь проект ,скопируйте .Откройте новый проект ,загрузите используемые макросы в библиотеку ,а потом вставьте ,то что скопировали,подсоедините входа\выхода .
  4. #144
    To Виксин
    Можете выложить принтскрин)
  5. #145
    перенесено
    Последний раз редактировалось Асутупист; 26.04.2013 в 15:24.
  6. #146
    12,137
    Подобные вещи лучше писать а теме ФИЧИ И БАГИ ,ее в первую очередь смотрят разработчики .
  7. #147
    20.11.2011
    2,550
    В Овен Лоджике есть "явная обратная связь", а что в КДС является аналогом "явной обратной связи"?
  8. #148
    в CDS можно явно указывать порядок выполнения ФБ. в этом различие между OL и CDS.
  9. #149
    20.11.2011
    2,550
    В Овен Лоджике, при помощи "явная обратная связь" я могу задержать сигнал на один цикл, как это можно сделать в КДС?
  10. #150
    10,434
    так Вам и написали про порядок следования, если порядковый номер на входе блока будет выше чем у самого блока, то требуемое значение придет в блок только через цикл
  1. OWEN Logic v.1.1.0.10 beta
    Ответов: 141
    Последнее сообщение: 23.02.2018, 10:16
  2. ПО OWEN Logic !!!
  3. OWEN Logic 1.3 build 17
    от CEkip в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 15:59
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
