Показано с 1 по 9 из 9
Тема: про датчик уровня
    Модель 045 -это термосопротивление 10мм в диаметре и минимальная монтажная часть в этой модели 60 мм. У нас есть термосопротивления меньшего диаметра 8 мм или 6 мм. Вам на какую тем-ру нужны датчики? Если до 500 гр. С, то конструктивное исполнение термосопротивлений Вы можете посмотреть здесь, если до 250, то здесь.
    По умолчанию Спасибо за инфу!
    Спасибо! У меня есть каталог и CD. Просто я на сайте сделал запрос и получил ответ, что нигде и ничего не найдено, и удивился. Моим клиентам во Владимире нужны короткие датчики. Итальянский термодатчик в ссыпном лотке сушильного барабана имеет диаметр 3 мм (не знаю какого типа) и длину 40 мм. Соответственно и тепловая инерция поменьше. Ну, 6, так 6. Посоветую купить датчики ТСП 145 100П В3 60.
    Я написал по адресу support@owen.ru письмецо, но пока не получил ответа. Мне нужно показывать оператору генератора горячих газов для туннельной сушилки РАЗНИЦУ температур газов на входе в туннель (80...105 град.) и на выходе из него (40...50 град). Этот ПРИЗНАК поможет ему принимать решения по регулированию топочного процесса. Какой прибор фирмы ОВЕН и какие датчики купить?
