Показано с 11 по 20 из 27
Тема: WinCE, SDK, CoDeSys!!!
    Пользователь Аватар для JoSaint
    09.05.2010
    Украина Донецк
    66
    Цитата Сообщение от Yegor Посмотреть сообщение
    Вот в этом списке у вас панель присутствует?
    Да конечно, таргет я установил создаю проект заливаю в панелькоу на этом этапе все хорошо!
    Теперь вот что бы те переменные которые у меня в есть в кодесисе вытащить в мое приложение написанное на C#. простенькое не связанное ни с чем я залил и оно работает. Вот как связать!? ХЗ
    ООО "Акватехнологии" Донецк, Украина
    09.05.2010
    Украина Донецк
    66
    Как вы вставили сюда картинку???
  3. #13
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Ёлки-палки, с этого начинать надо было. А то «как мне достучатся до внутреннего ПЛК», блин =)
    Ну, теперь надо посмотреть, что там в конфигурацию добавить можно. На овеновских ПЛК в подобных случаях (самопальный ЧМИ) используется Modbus Master. В общем случае — если ЧМИ делается под большую винду — применяется OPC-сервер, но этот вариант для Win CE вряд ли канает. Короче, надо выяснить, что эта панель может предоставить по TCP/IP помимо кодесисовского протокола, т.к. он закрытый. ну а дальше подрубаться на локалхосте.
    Последний раз редактировалось Yegor; 20.03.2013 в 16:01.
  4. #14
    10,642
    а понравится ли заказчику, когда Вы не захотите поддерживать собственную разработку, ему придется возвращаться к разбитому корыту. Видимо у Вас есть огромный опыт написания собственной визуализации, если так уверены в своих силах, в таком случае успехов
  5. #15
    10,642
    Ну, теперь надо посмотреть, что там в конфигурацию добавить можно. На овеновских ПЛК в подобных случаях (самопальный ЧМИ) используется Modbus Master. В общем случае — если ЧМИ делается под винду — применяется OPC-сервер, но этот вариант для Win CE вряд ли канает. Короче, надо выяснить, что эта панель может предоставить по TCP/IP помимо кодесисовского протокола, т.к. он закрытый. ну а дальше подрубаться на локалхосте.
    А винсе оддерживает в полной мере многозадачность?
    Это чтоб работал КДС РТ и собственная программа которая будет стучать в локальный порт по модбасТСР, внутренних реализаций СОМ-портов даже в винде не легко отыскать
  6. #16
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Ну, рантайм по-любому с приоритетом реального времени должен крутиться. Да и многозадачная она.
  7. #17
    09.05.2010
    Украина Донецк
    66
    Огромного опыта у меня нет, когда нибудь начинать надо, возможно это и не пригодится но для себя самое оно.
  8. #18
    10,642
    а как это будет выглядеть, вот чтоб попасть на рабочий стол в семене или винтеке, я не даю запускаться рантайму и что тогда, собственному приложению нескем будет общаться, кроме как с удаленными устройствами, зачем тогда вообще КДС на этой панели, те кторые я посмотрел на сайте не несут в себе входа/выхода, в таком случае даже можно ставить вопрос иначе, а зачем тогда панель, возьмите ПК и поставте СКАДУ
  9. #19
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    А каким образом возможность запуска рантайма вообще зависит от рабочего стола? Насколько я понимаю, в нормальной реализации под WinCE рантайм работает себе в фоне с приоритетом реального времени (это не значит, что ресурсов больше никому не остаётся). Ну а апликашки и, в частности, рабочий стол спокойно висят себе где-нибудь за вторым кольцом защиты и рантайму вообще никак не мешают.
  10. #20
    09.05.2010
    Украина Донецк
    66
    Появляется возможность работать только с CanOpen(master,slave)
    Последний раз редактировалось JoSaint; 20.03.2013 в 16:57.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.04.2013, 17:59
