Доброго времени суток уважаемые коллеги!!!
Прошу тех людей кто имеет хоть какие то знания или навыки по данной теме помочь разобраться.
Имеется сенсорная китайская панель производства Kinco с Win CE 5.0, со встроенным ПЛК так сказать(Китайцы же твердят именно так: there is no PLC in Kinco Panel,but because codesys has soft PLC function,then Kinco Panel can do the same function as PLC).
Клиента который купил такую панельку совершенно не устроила встроенная визуализация. И вот я решил разобраться с тем а можно ли написать свое собственное приложение на С# для этой панельки. Узнал что на VS2008 есть возможность писать под Win CE. Набросал простенький проэкт залил все хорошо работает.
Теперь вот основная стадия, и вопрос в том как мне достучатся до внутреннего ПЛК? как это сделать? с чего начать? где прочитать?
Есть предоставленные ними SDK, что с ними делать? нужны ли они вообще?
Заранее спасибо!
Ответить с цитированием
а чего Вы хотели увидеть, откройте таргет на плк100, там тоже самое будет, каждый модуль то ли вход то ли выход то ли еще чего нибудь будет иметь свой идентификационный номер.
