Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Варианты записи архивных данных в базу данных Firebird на MasterSCADA
    Архивировать данные в Firebird MasterSCADA может.
    Для взаимодействия с другими программами вам нужно будет использовать экспорт. Но экспорт данных для Firebird пока не поддержан. Но возможно мы уже реализуем эту задачу когда она вам потребуется.
    Также можно взаимодействовать с другими программами через хранимые процедуры, или можно читать из сторонней программы данные непосредственно из БД с архивом MasterSCADA.
    Пользователь Аватар для Olegis
    24.07.2007
    Белгород
    137
    Вопрос все таки пока не понятен. Попытаюсь объяснить по-подробнее. Возможно ли вставить данные из наших архивных файлов в уже имеющееся базу MasterSCADA(Firebird) вместо старых данных? Например, при отсутствии связи по GPRS в базу пишется некая переменная. Так как связь пока отсутствует, то в архивные тренды(таблицы) пишется какое-то BAD значение(допустим 0). При подключении к удаленному объекту считываются файл с архивом этой переменной. Затем надо,чтобы в базу вместо старых BAD-значений записались архивные значения, считанные из файла, считанного с удаленного объекта,как здесь сделать, чтобы эти данные попали в базу именно с теми штампами времени, как в нашем файле.Т.е. как здесь синхронизировать данные в прошедшем времени, чтобы не было различий от режима непрерывного опроса.
    Пишу на Assembler-е за еду
    Так сделать нельзя.
    А зачем записывать в базу значение с плохим признаком? Какой смысл отображать на тренде недостоверные значения?
    Чем не устраивает, что пока данных нет - тренд пустой, данные поступили - отобразились на тренде.
    А так - считать из файла архив с метками времени, и записать его в архив MasterSCADA можно.
    24.07.2007
    Белгород
    137
    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Так сделать нельзя.
    Спасибо! Вы абсолютно верно сказали. Я неправильно выразился. Тоже имел ввиду, что тренд при отсутствии связи не будет остановлен, а будут на нем типа недостоверные значения.
    Где можно найти подробное описание структуры базы данных Firebird, которую формирует именно MasterSCADA при ее создании? Записать новые значения в созданную базу возможно только через процедуры Interbase или есть еще варианты(через Скрипты C#,например,пока не представляю как это реализовать)?
  1. Передача данных в SQL
    от Роман26 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.05.2015, 15:23
  2. Запись данных с ТРМ-138 на ПК
    от kelevra40 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 13.02.2012, 14:40
  3. Ошибки данных в RS-485
    от antonsaitov в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.12.2011, 11:10
  4. Получение данных из MS SQL в MasterSCADA
    от energy_aleks в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 30.04.2011, 17:49
