Страница 358 из 498 ПерваяПервая ... 258308348356357358359360368408458 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,571 по 3,580 из 4973
  1. #3571
    Почему в макросе блокировка 3 секундные задержки стоят?
    Чтобы исключить ложное срабатывание) Допустим по уровню: оператор наливает воду(щелочной раствор) только вода коснулась электрода уже работать можно) Или по другому...провод уровня задел массу и как итог запустился насос без жидкости). Допустим по зажиму: зажим служит для прижатия бочонка который требуется помыть к рабочему столу. Оператор нажал кнопку зажим, а потом по какой то причине зажим не сработал или сам отключил. После выполнения алгоритма без бочонка щелочь, пар может попасть на человека, по этому все так сделано в целях безопасности.
    Кнопки стоп обычно не делают так, чтобы были включены при старте.
    А как делают кнопки стоп? Информацию приму к сведению У меня кнопка стоп служить для сброса триггера блокировки, мало ли после цикла параметры изменились, сейчас для сброса триггера добавлю и кнопку зажим.
    Если можно все-таки поясните ваши задумки по схеме.
    Попробую все описать, но нужно времени больше)
  2. #3572
    12,153
    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Маленько стал понятен Пуск. Но только почему в макросе блокировка 3 секундные задержки стоят. И в блоке ТОN 4 даже 0.1 секунды много. Он по идее совсем не нужен. За ним стоит триггер, ему дребезг не страшен.
    Устранение дребезга используется обычно если нет триггера, и дальнейшая схема может отработать столько раз, сколько "дребезнёт" предыдущий участок.
    С дальнейшей работой схемы пока не разобрался, но интересно. Если можно всё таки поясните ваши задумки по схеме.
    С уважением.
    Если кратко -то основа схемы макросы ППЗУ который выдает на выход то ,что записал пользователь в свойствах макроса по адресу (входу А).Тоесть если записать в свойствах в 5 ячейку 5,то когда на входе будет адрес 5 ,на выходе будет значение 5 ,которое соответствует "1" на первом выходе и третьем после макроса Экстракт (чтение бита).
    В схеме 2 макроса ППЗУ -1 макрос задает какие выходы включать (десятичным числом) в каждом цикле ,а 2 ППЗУ определяет время каждого цикла ,то есть ППЗУ хранит записанные пользователем временные уставки .Циклограмму развертывает генератор через счетчик ,который считает циклы и определяет адрес ППЗУ.
  3. #3573
    21.01.2011
    еБург
    890
    Цитата Сообщение от Flicker Посмотреть сообщение
    описание работы: программа для управления клапанами, всего 7 клапанов, 1 пневмоцилиндр, 1 насос, клапана открываются попарно-последовательно и каждая пара на свое заданное время.
    мой вариант.
    блокировку не трогал, остальное всё переделал.
    Последний раз редактировалось AI!; 15.03.2013 в 18:02.
    начинающий профессионал
  4. #3574
    Цитата Сообщение от AI! Посмотреть сообщение
    мой вариант.
    посмотрел, здорово конечно) на мой взгляд слишком сложновато) сейчас посижу еще изучаю) я ведь не спец с номерами клапанов понятно) особенно интересен клапан Q2, это как сделано, то есть как надо додуматься чтобы сделать клапан на время BLINK. Еще с SHR, MUL(значение 6) и AND(значение 63) откуда такие числа, ни как не могу сопоставить и второй момент, как поменять время? У меня периодически придется менять время) тут придется как то подсчитывать. Очень интересно
  5. #3575
    21.01.2011
    еБург
    890
    как поменять время?
    t1+t2*64+t3*64^2+t4*64^3+t5*64^4
    6 - это кол-во бит,
    63 - это "111111" вдвоичном виде, т.е. маска фильтрующее лишнее.
    выбирал между 64ричной системой исчисления и 32ричной, выбрал 64, что бы можно было сделать время равное одной минуте.
    PS был второй вариант, вводить число калькулятор в шестнадцатеричном виде, переводить в десятичный и копировать в программу
    получившееся число умножать на 3000, т.е. 20 сек вводится как "7" и превращаются в 21.
    долго смотрел на вашу циклограмму и искал способы оптимизации и закономерности.
    Последний раз редактировалось AI!; 15.03.2013 в 19:53.
  6. #3576
    12,153
    А если циклограмму переделать(времена,выходы) ,то схему заново рисовать ??
  7. #3577
    21.01.2011
    еБург
    890
    ещё вариант, как программировать написано тут, в п.1.
  8. #3578
    20.11.2011
    2,552
    Цитата Сообщение от dvar Посмотреть сообщение
    добрый день.
    выкладываю программу управления сдвижными воротами.
    ворота снабжены ИК-барьерами безопасности, сигнальной лампой.
    управление возможно с обычного 3-х кнопочного поста и с радиокнопки.
    проверить работу могу только на компьютере, поэтому программа не для использования .
    хотелось бы знать насколько стабильно такая схема будет работать?
    в OWEN Logic вроде все работает на всех режимах.
    Мой вариант управления воротами.
  9. #3579
    12,153
    Как хорошо ,когда много вариантов ,на любой вкус ,значит тема живет
    Последний раз редактировалось rovki; 15.03.2013 в 22:31.
  10. #3580
    12,153
    Василия поздравляю с 1000 вложением в тему .
