Показано с 1 по 10 из 24
Тема: ВКТ-7 и ПЛК ОВЕН
=MiX@$= ВКТ-7 и ПЛК ОВЕН 17.10.2011, 13:53
Николаев Андрей http://www.owen.ru/forum/showt... 17.10.2011, 14:17
capzap SysLibs_Overview_RU.pdf... 18.10.2011, 10:14
=MiX@$= Спасибо, capzap! Буду... 08.11.2011, 09:51
Трофимов Артем под какой контроллер нужно?... 06.06.2018, 18:55
Plpp2014 Бли-и-и-ин! А под CoDeSYS2... 12.02.2020, 12:57
    Вот тоже возникла задача с ВКТ-7. Насколько я понимаю там "модбас, который ни фига не модбас". Судя по документации, придеться самому формировать все запросы и расшифровывать ответы. И использование стандартных блоков для модбаса ничем не поможет.
    Это так ведь?
    Кто-нибудь писал для ВКТ-7 что-нибудь? Прибора нет, программу пишу чисто по руководству и "по ощущениям и инстинктам".
    Это так ведь?
    В приборе используется протокол Modbus RTU с одним отступлением от стандарта, а именно: в вычислителе ВКТ-7 граница кадра определяется интервалом тишины длительностью 62.5 мс или по переполнению входного буфера длиной 264 байт. Я думаю ничего страшного в этом отступлении от стандарта нет. Зададите в настройках RS-485 необходимый Framing time, и все будет OK.
    Последний раз редактировалось IVM; 13.03.2013 в 12:15.
  1. ОВЕН ОРС RS485 по протоколу ОВЕН
    от Андрей Р в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.04.2008, 05:23
