Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Настройка ТРМ133М
    По умолчанию Настройка ТРМ133М
    Доброго времени суток, подскажите, как настроить на коптроллере ТРМ133М-РУОУОР-02, ВУ 2 и 3 на управление КЗР дискретным сигналом. ВУ 2-открытие ВУ 3-закрытие (24в). Вопрос заключается в том, какие параметры забивать на ШИМ сигнал. Заранее спасибо.
    В модификации контроллера ТРМ133М-РУОУОР.02 для управления КЗР встроен ЦАП 0...10 В (подходит для КЗР с приводом с аналоговым управлением 0...10 В). Для приводов с дискретным (3-хпозиционным управлением) требуется другая модификация контроллера: ТРМ133М-РРРРРР.02.
    Гарист Надежда
    Продукт-менеджер АН "Датчики"
    Термопреобразователи сопротивленя (ДТС), комплекты КДТС, термисторы.
    Надежда, подскажите, как через ТРМ12 можно преобразовать сигнал 0-10в в цифру, мне этот объект достался в наследство и что там хотели собрать я пока не сильно понял, но думаю хотели именно так.
    Укажите, пожалуйста, полную маркировку привода Вашего КЗР.
    Гарист Надежда
    Точной маркировки сейчас нет под руками, но это
    Regin (1 контакт COM, 2 контакт 24в, 3 контакт UP, 4 контакт DOWN) 3ий и 4ый контакты так же 24в.
    Нам нужна марка, чтобы посмотреть схему подключения. Сейчас не совсем понятно, как у Вас работает привод.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
    КЗР REGIN AQT 1000 A-1R
    Организовать работу ТРМ12 от контроллера ТРМ133М нельзя. Вы можете управлять Вашим приводом непосредственно с прибора ТРМ12 по температуре в воздуховоде (без контроля Т обр.воды), с помощью промежуточных реле обеспечив открытие клапана в случае срабатывания датчика защиты от замерзания. Либо необходимо заменить привод на REGIN AQМ 1000 A-1R с управлением 0...10 В.
    Гарист Надежда
    Если я Вас правильно понял мне необходимо заменить контроллер на ТРМ133М-РРРРРР.02 ?
    Температурные датчикии с характеристикой PT1000.
  1. ТРМ133М-02 непонятка
    от megalo в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.04.2013, 10:41
  2. ТРМ133 и ТРМ133М-02
    от AbearA в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.04.2012, 13:38
  3. ТРМ133М: контрольная сумма CRC
    от Нат в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 01.03.2012, 19:52
  4. ТРМ133М + МР1 + ПЛК
    от Aleksey Belokon в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.11.2011, 00:39
  5. ТРМ133М Как по ModBus узнать положение КЗР
    Последнее сообщение: 12.11.2011, 12:50
