Показано с 11 по 20 из 22
Тема: подбор оборудования для ПС220/110/10
    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Я не буду это комментировать. Вы батенька демагог. Быстро все с ног на голову поставили.
    Ну как же так ? С одной стороны “мешок с ломаным сименсом лежит”, а с другой все распрекрасно. Отсюда и вывод, все логично и никакой демагогии.
    10.12.2009
    Воронеж
    682
    С чего это вдруг?
    приведи статистику отказов.
    Я говорил не о статистике отказов, а о совершенстве конструкции. У ПЛК 100-110 крайне хреново приделан аккумулятор. В 308 плк этой порнографии нет. При одинаковом качестве исполнения плк 308, только за счет этого, выходит значительно надежней.
  3. #13
    мне не нужно абсолютная надежность, от меня требуется что-бы работала. если заработает нормально закупим еще комплект на всякий случай. реально ли это сделать, подскажите на каком оборудовании, может предложите другие варианты. что такое электромагнитная блокировка и реализация алгоритма описана здесь
  4. #14
    А какие условия эксплуатации оборудования, в частности температурный режим.
  5. #15
    находится шкаф в помещении. средняя температура +15...+24.
  6. #16
    Проверьте свой E-mail.
    Последний раз редактировалось IVM; 05.03.2013 в 14:23.
  7. #17
    Да чего уж там - выкладывайте здесь.
  8. #18
    c помощью Николаева Андрея подобрана конфигурация данного проекта на 100 входов\80 выходов
    ПЛК110-60.Р (36DI\24DO) 1 шт.
    МВ110-32 (32DI) 2 шт.
    МУ110-32 (32DO) 2 шт.
    питание приборов =24В
    далее качаем программное обеспечение библиотеки таргеты.
    все наработки буду выкладывать здесь.
  9. #19
    Отлично. Будем стараться максимально Вас поддерживать.
  10. #20
    это схема одного присоединения конкретно таких будет 8.
Название:	Линии и 1АТ, 2АТ.jpg
    Последний раз редактировалось mirnm; 11.03.2013 в 10:36.
  1. подбор оборудования
    от Радик в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.07.2013, 19:25
  2. Подбор оборудования
    от drrezina в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.12.2011, 10:46
  3. подбор оборудования для итп
    от Doctor в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.08.2010, 06:35
  4. подбор оборудования
    от maks77 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 16.10.2008, 04:27
