Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Дефект считывания данных ПЛК-150 - сколько нужно времени для ремонта или замены?
    Все верно, подъезжайте в любое удобное для Вас время с 9-00 до 17-00 кроме выходных. Если коробку не найдете, ничего страшного, привозите ПЛК без коробки.
    С уважением, начальник СЦ ОВЕН.
    Спасибо. Планирую быть у вас через два - два с половиной часа. Коробку нашел но большую, она, скорее всего, не от него.
    Алексей! Огромное Вам спасибо!
    Вчера гонял целый день. Похоже, что все нормально. Провисания данных не было. Был какой-то странный мгновенный провал в измерении внутренней температуры, но однократно и мгновенно.
    По поводу подхвата новых Target-файлов Вы были абсолютно правы - надо сначала сбросить старые установки. Автоматом это не происходит. Жаль, что этот вопрос не освещен в документации. А может быть, я просто не увидел.
    Если у Вас будут какие-то вопросы по педагогике или по туризму - с радостью помогу, чем могу.
  1. плк 100к после ремонта не работает с модемом
    от Сергей Борисович в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.02.2014, 11:26
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 28.06.2011, 22:17
  3. Проблемы после замены контроллера
    от mike_if в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 01.06.2011, 14:39
  4. Нужно знать
    от urfin в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.12.2008, 13:20
  5. Подбор оборудования для замены старого
    от Владимир4 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.11.2008, 21:35
