Страница 54 из 783 ПерваяПервая ... 444525354555664104154554 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 531 по 540 из 7826
Тема: Вопросы начинающего
  1. #531
    Вот проект и ярлык
  2. #532
    Цитата Сообщение от Kotenko Посмотреть сообщение
    Вот проект и ярлык
    Мы проверили - у нас запускается корректно.
    В режима разработки проект открывается корректно?
    У вас ключевая версия или Demo? Попробуйте скачать и установить текущую demo версию (только сделайте резервную копию проекта).
  3. #533
    Цитата Сообщение от RedReflection Посмотреть сообщение
    Связь вроде бы есть, т.к. напротив тега появилась цифра 0 в дереве системы, и сам тег не подсвечен серым. Но я не пойму, как мне изменить это значение (не в ручную), а скажем, чтобы я нажал на кнопку на мнемосхеме, и моя команда ушла в MODRSsim, а оттуда пришел сигнал о получении команды..
    В смысле вам нужно еще какую то логику реализовать?
    В ModRSSim есть возможность написания скриптов - посмотрите примеры на официальном сайте.
    Но обычно просто отлаживают забивая вручную значения в регистры ModRSSim (либо прямо в скаде).
  4. #534
    Да. в режиме разработки корректно.
    Хорошо попробую. спасибо.
  5. #535
    По умолчанию ПЛК100
    Я нашёл OPC сервер CodeSYS, но я не разобрался как переменные контроллера прописывать в SCADA систему, В ПЛС кнфигураторе там указывается порт связи..., а как можно прописать через CodeSys сервер??
  6. #536
    SCADA отображает список переменных которые ей передает ОРС.
    Добавляете ОРС сервер в компьютер, вызываете контекстное меню, добавляете нужный вам ОРС, затем через контекстное меню добавляете или "Все переменные и группы" или "ОРС переменные".
    Подробнее про это показано в наших видеопримерах:
    http://www.masterscada.ru/?additional_section_id=233
  7. #537
    Я понимаю, я не пойму, как их создать конкретно в CODeSYS OPC сервере, это создаётся в самой программе?? Или как?? И где я могу найти адреса всех регистров контроллера ПЛК100???
  8. #538
    Есть у вас конкретный пример как на конроллере создавать конфигуацию?? Где адес регистров брать этих?? Или что там, переменных, я не могу понять куда они ссылаются???
  9. #539
    По настройке ОРС Codesys лучше создать тему в разделе ПЛК.
    У нас есть документ по настройке данного ОРС, но он не очень свежий.
  10. #540
    А в мастер ОПС, под словом адрес В контроллере, это подразуевается адрес переменной?? Да?? Как мне найти эти адреса?? Где посмотреть??
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 15:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 13:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24
