Страница 2 из 9 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 85
Тема: ПЛК, панели оператора, удаленные модули ввода-вывода. Проблемы быстродействия.
    10.12.2009
    Воронеж
    689
    Скорость меньше поставьте, не больше 57.
    Пользователь Аватар для Olegis
    24.07.2007
    Белгород
    137
    желательно делать некоторую оптимизации обмена.
    Оптимизация обмена здесь что можно предпринять? Это типа на каждом экране ИП-шки не более 3-5 переменных? Сколько оптимально? Ну, шоб летало! А если нужно влепить все на одном экране, да потом менять уставки на других экранах. Даже когда панель мастером висит на отдельном порту, не шибко она шустро работает в сравнении с китайцами.
  3. #13
    Цитата Сообщение от Olegis Посмотреть сообщение
    Позвольте не согласиться! У меня одна и та же программа на ПЛК100 работает быстрее, чем на ПЛК110,но не намного. Все таки дополнительные входы-выходы - это дополнительные ресурсы процессора тоже. Хотя может у меня только так, но проверял специально кто побыстрее будет, оказалось, что 100 быстрее. Да и заметил, что старая ИП-320 со старой прошивкой,которые первые были, работает гораздо шустрее(и экран обновляется быстрее), чем новая ИП-шка. Видно добавленные возможности легли тяжкой ношей для сетевого обмена. Согласен, что не комфортно оператору, когда по долгу ждешь реакции на срабатывание кнопки(и это все при "бешеной" скорости 115кб и RTU-режиме). Наши операторы от этого звереют и начинают кнопки ИП-шки многократно тыкать ногтями, шариковыми ручками и прочими острыми предметами. От этого пленочная клавиатура долго не выдерживает. Для таких не терпеливых приходится делать внешние кнопки, но это дополнительный гемор(сверлить дверцу шкафа).
    Не знаю может быть разный алгоритм по разному влияет на производительность ПЛК но мой эксперимент говорит о обратном.
    В спор вдаваться не буду не вижу нужды в этом. В мох проектах, связка ПЛК и панели часто используют большие объемы данных минимум 500 регистров это средний проект. Панель всегда делал мастером связь по управлению мгновенная.
    Замечал, многократно, что народ панель ставит в слейвом, вот отсюда и проблемы.
  4. #14
    24.07.2007
    Белгород
    137
    Парни на форуме утверждают, що у них получилось что и на слейве даже с другими модулями в сети панель летает! У меня когда панели-слейвом да еще с другими приборами(5-7 модулей МВА с опросм всех входов) вызывали некий дискомфорт. Надо над эти задуматься,поэксперементировать конкретно и найти оптимальное решение.
  5. #15
    24.07.2007
    Белгород
    137
    Согласен! Алгоритм имеет очень большое значение на время выполнения программы. У меня был один и тот же алгоритм (одинаковая программа грузилась), только конфигурация естественно отличалась. И вышло, что 100-ка быстрее выполняет программу, вроде как логично.
  6. #16
    10,664
    панель панели рознь. Слейвом я делаю 320-ую и проблем с ней, где на экране мало что разместишь, не бывает. 50 мс передал данные, с только же на чтение, поэтому реакция на нажатие максимум сто миллисекунд. Что же касается большой панели то мастером делаю и почти тот же самый процесс, цикл на чтение, а запись в слейв по факту
  7. #17
    Не верьте тем которые это вам говорят, что в одной сети это все будет летать. Все уже опробовано и обкатано до мелочей тем более с МВА да и с хитрым зверем как СП270.
    Я обычно делаю так, связка ПЛК и модули МВА одна сеть.
    Связка тот же ПЛК и панель другая сеть.
    Интернет верхний уровень.
  8. #18
    Да, 50 мс обычно, это стандарт.
  9. #19
    10,664
    У симатика минимальное стандартное 250
  10. #20
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,172
    Не верьте тем которые это вам говорят, что в одной сети это все будет летать. .
    Ну не получилось у Вас. Что ж другим не дать попробывать - вдруг получицца
  1. ПЛК73 и сторонние модули ввода/вывода
    от spinogryz57 в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 29.05.2012, 00:20
  2. правильно ли подключены модули ввода/вывода к сети RS485
    от osltkz в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 01.05.2012, 11:00
  3. Удаленные модули ПЛК110
    от rab в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 08:45
