Нужно не забывать делать в программе элементарные вещи, например так
и все будет в порядке.
К.З. будет только если одно реле сломается, но если использовать схему с одним источником питания и 4 реле, то и здесь если одно реле сломается будет К.З.
А по науке вероятность выхода из строя одного реле из двух ниже, чем вероятность выхода одного реле из четырех.
Если блок питания нормальный, то и при К.З. ничего не случится.
Например МенВеловские блоки питания нормально себя чувствуют, если в качестве нагрузки использовать обычный гвоздь.
После устранения К.З. работают как нив чем не бывало.
Мой канал на РУТУБЕ
