Я бы начал с задатчика сигнала, и отслеживания значения в конфигураторе, благо возможность такая есть (внизу надо галочки поставить напротив каналов соответствующих).
Убирал бы сигнал с задатчика, разрывал цепь, замыкал цепь.
И дальше исходил бы из результатов для дальнейших действий.
Фильтр в ПЛК, как я понял, рекомендуют на случай обрыва связи. К стати если связь пропала, то в канале может держаться последнее полученное значение по сети...
