Страница 334 из 498 ПерваяПервая ... 234284324332333334335336344384434 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,331 по 3,340 из 4973
  1. #3331
    20.11.2011
    2,548
    Цитата Сообщение от AI! Посмотреть сообщение
    ... надо записать себе в память и всегда иметь ввиду...
    Анатолий, какие у вас будут предложения по модернизации данного макроса.
  2. #3332
    21.01.2011
    еБург
    890
    а краткое описание?
    начинающий профессионал
  3. #3333
    20.11.2011
    2,548
    а краткое описание?
    С первого входа по шестой по порядку нужно ввести цифры пароля, после этого нажать кнопку "Р" - пуск или включение какого либо устройства.
    Вся хитрость в том, что пока не введёшь правильно первый символ, второй и последующие, даже не примут вводимые ссигналы.
  4. #3334
    09.03.2010
    Ключ Златоглавой
    8
    Это если выставить код 666666, то нужно ударить по клавишам 37 раз в место 7. Как то не "айс". Или использовать номеронабиратель от старого телефона.
  5. #3335
    20.11.2011
    2,548
    А если, 999999, то 55 раз.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 14.02.2013 в 14:07.
  6. #3336
    09.03.2010
    Ключ Златоглавой
    8
    Ага. И если это будет кодовый замок, то номеронабиратель, точно разобьют
  7. #3337
    21.01.2011
    еБург
    890
    это не "хитрость" - а помощник для полного перебора за один цикл
    (см. вложение, вскрывает ваш замок за 12 мин))
    а с учётом, что больше 3х раз давить затруднительно - то ещё быстрее))
    ИМХО надо что бы любое неправильное действие блокировало дальнейший перебор.
  8. #3338
    21.01.2011
    еБург
    890
    это кодовый замок для телефонных мастеров, которые всегда хдят со своим номеронабирателем
  9. #3339
    20.11.2011
    2,548
    А если у меня там не учебный код (последовательность от 1 до 6), а в разнобой и от 1 до 33. как я их буду вводить это уже мои проблемы.
  10. #3340
    21.01.2011
    еБург
    890
    33 раза по одной кнопке? - ну нафиг такой замок.
    это такой контроль на трезвость у станка с ЧПУ
