Страница 12 из 15 ПерваяПервая ... 21011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 147
Тема: Пожелания по развитию овен лоджик
  1. #111
    21.01.2011
    еБург
    890
    качайте тут http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...Setup/Archive/
    и ручками устанавливайте
  2. #112
    20.11.2011
    2,552
    По умолчанию Присвоение имён
    Пришла пора присваивать имена константам, или нумерацию, потому, что в некоторых макросах число констант доходит до 16, а в свойствах макроса они все под одинаковыми именами, и порой сложно разобраться, где какая константа.
  3. #113
    20.11.2011
    2,552
    Привожу пример из редактора проектов
  4. #114
    По умолчанию Доступ к переменным часов реального времени
    Очень нужно иметь в программе реле возможность хотя бы считывания значений переменных часов реального, а в идеальном варианте и записи.
    Чтение нужно для задания расписания работы реле удаленно через сетевые переменные в SCADA системе.
    Запись может понадобится, например, для реализации перехода на зимнее (летнее) время.
    Если данную возможность реализовать нельзя, то желательно иметь таймеры с возможностью установки Твкл и Твыкл через блок записи в ФБ или через сетевые переменные.
  5. #115
    21.01.2011
    еБург
    890
    подпишусь под каждым словом предыдущего оратора,
    и предложу свой вариант ФБ с часами
    идея сделать что-то на подобии этого
    моя идея такая:
    на входе три 32х битных числа
    каждое число "отвечает" за свою 8ми часовую часть суток
    каждый бит этого числа "программирует" соответствующие 15мин, почти как на картинке.
    ну и на выходе вкл-выкл.
  6. #116
    12,153
    если пр с часами ,то уже было куча примеров где можно задавать время с привязкой к часам реального времени ,как раз в сутки ,так и поминутно ...
  7. #117
    ПР110 с часами. Имея доступ к переменным часов реального времени можно создать более гибкую логику. Например, поставлена задача управления включением (выключением) по заданному на каждый месяц расписанию с точностью до минуты. Причем должна быть предусмотрена возможность удаленного изменения этого расписания (через сетевые переменные). Заложенные в данный момент в пр функциональные блоки не позволят этого сделать (нельзя уложиться в ограничения по максимальному количеству блоков).
  8. #118
    12,153
    Если есть удаленный доступ к ПР через сетевые переменные ,то можно наверное и ПР управлять без часов .
    Или ставим встроенные часы на 00:00 .А между сутками считаем тики от генератора (блинк) и корректируем счетчик по сигналу с часов .меняем количество дней в месяце и уставки для счетчика (схемы сравнения) .Только нужно вводить текущую дату удаленно ,потому как если питание пропало ,то текушая дата пропала .
    Может все же поставить Пр114 ,с энергонезависимой памятью
    А на счет часов в ПР110 ,давно просил вывести текушее время и уставки через переменные ,но тут все сложнее -новый тип переменных появится .
    Последний раз редактировалось rovki; 11.02.2013 в 19:38.
  9. #119
    12,153
    Вот делал когда то http://www.owen.ru/forum/showthread....1%FB#post78769 и дальше...без сетевых переменных (их еще не было)
  10. #120
    12,153
    Хорошо бы разрешить использовать в макросах переменные (входные\выходные) или сетевые .Например входная переменная А в макросе ,а выходная переменная А в схеме ,аналогично наоборот .Тогда можно было бы иметь макросы с N входами\выходами. тогда можно было бы делать уставки не только в свойствах макроса ,но и снаружи менять их и многое другое.
  1. Фичи и баги OWEN Logic
    от rovki в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 4475
    Последнее сообщение: Вчера, 13:34
  2. Универсальные макросы для OWEN Logic
    Ответов: 952
    Последнее сообщение: 19.01.2026, 23:15
  3. РМ1 пожелания
    от soi в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 01.03.2012, 17:17
  4. пожелания к сайту фирмы овен
    от Gans в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 30.10.2007, 06:41
  5. пожелания к плк
    от Сергей71 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.08.2007, 21:04
