Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 36 из 36
Тема: Запрет изменения масштаба
  1. #31
    01.04.2010
    Лыткарино
    179
    Все спасибо разобрался. Как запретить " изменения интервала времени"
  2. #32
    Нужно использовать уровень на котором не видна панель "Даты--времени".
    Можно создать собственный уровень.
  3. #33
    Вы знаете, использую для операторов уровень " Только графики". Но прокрутка графика во времени присутствует. Хотя в настройках установил 2 часа. Нажимаю левую кнопку мыши на поле графика, а потом кручу колёсико мыши.......и поехало.....
    Последний раз редактировалось mkv; 25.02.2013 в 12:07.
  4. #34
    Можно отключить курсор мыши тогда.
    В продвинутом режиме - Общие настройки - Производительность отрисовки - Мышь граф. области - поставьте в "нет".
  5. #35
    Да, так нормально работает. Но есть небольшое неудобство для меня. Теперь, что бы мне плавно просмотреть график в продвинутом режиме, надо опять заходить в настройки, или, конечно, можно заранее внести свои интервалы времени в настройки. Это тоже не совсем удобно.
  6. #36
    SCADAMaster
    Вы знаете, всё нормально. В продвинутом режиме можно воспользоваться кнопками "Увеличение масштаба" и "Уменьшение масштаба". При нажатии этих кнопок масштаб меняется давольно плавно.
  1. Событие изменения переменной
    от amurblag в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.07.2024, 19:43
  2. Алгоритм изменения уставки таймеров на САУ МП
    от Oleg120369 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 13:32
  3. изменения в оформлении форума
    от swerder в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 28.11.2011, 10:37
  4. ТРМ202, защита параметров от изменения
    от 207 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.03.2011, 20:08
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.11.2010, 09:31
