Страница 32 из 883 ПерваяПервая ... 2230313233344282132532 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 8822
  1. #311
    Может если есть импульсы это одно состояние датчика , нет импульсов -второе?
    Тогда оставить как есть (без доп. элементов) и попробовать отловить состояния программно?
    Скорее всего выход датчика уходит в защиту по перегрузке, а затем снова включается, потом выкл и т.д.
  2. #312
    Как это.
    Это получается, что выход датчика не замыкается постоянно, а выдает релейный сигнал типа ШИМ? Тогда предыдущее предположение о лавинном пробое не верно.
    RELAY в датчике движения в нормально замкнутом состоянии. я через его цепь включал реле на 12 вольт, котрое своими контактами уже коммутировало входы на ПР по 220 в.
    так как в покое датчик замкнут , то реле тоже в замкнутом состоянии.
    такая сехам работала, но минусы
    - обмотка реле постоянно под напряжением.
    - при движении оно щелкает слышно.
    просто хочется избавится от реле и добавить какой то пасивный элемент типа резистора. но какой и куда непонятно дабы не спалить датчик экспериментами.
    Последний раз редактировалось rubalex; 28.11.2012 в 14:20.
  3. #313
    4,174
    Залить его строительной монтажной пеной и будет тишина
    Мой канал на РУТУБЕ
  4. #314
    не эстетично))))
  5. #315
  6. #316
    12,153
    Эх ,если бы у вас завалялся ПР110 ,то ваши бы задачи решили бы за час ,а так вам в тему про ПЛК.А на экваторе сейчас зима или лето
  7. #317
    На экваторе всегда солнечное теплое воскресенье. В неделе всего два дня плюс суббота.
    В тему про ПЛК, это что, мне все сообщение копировать куда-то в другое место нужно?
  8. #318
    Как из реле ПР110-24.8Д.4Р прочитать программу, или просто перенести в другое реле. Есть комплект ПР-КП20, но в описании только запись программы в реле.
  9. #319
    Цитата Сообщение от roiier Посмотреть сообщение
    никак
  10. #320
    никак
    Неужели ничего, кроме вычитывания программатором, нельзя сделать?
    Ответов: 8756
    Последнее сообщение: Сегодня, 17:22
    Ответов: 11874
    Последнее сообщение: Сегодня, 08:39
