Страница 312 из 498 ПерваяПервая ... 212262302310311312313314322362412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,111 по 3,120 из 4973
  1. #3111
    05.11.2011
    Томск
    192
    Т.е. насос выключается, когда останется один единственный в работе любой объект?
    А потом обратно включится, только если этот один рабочий объект выключится, и снова включится любой объект?
  2. #3112
    Banned
    10,664
    нет, когда последний объект закончил работу, он либо подает сигнал завершения, либо сбрасывает сигнал готовности к приему, вообщем по сигналу насос совершает манипуляции по "парковке". Если кому то снова требуется подача, то вновь подается сигнал готовности и насос начинает работать Если позднее подключается еще объект, а первый завершает работу, то насос продолжает работу пока последнему не будет достаточно
    ЗЫ простейший случай решения, объединить все дискретные сигналы готовности в один регистр и сравнить с нулем, если больше нуля включаем насос, если равно нулю - выключаем
    ЗЫЫ сложность в том, что по включению насоса, через заданный интервал, необходимо включить нагрев, это как бы тоже просто, а вот при выключениях: когда последний объект говорит достаточно, необходимо выключить нагрев и пропустить воду некоторое время, затем выключится полностью. Требуется задействовать 6 входов и два выхода ПРки. Входа под получение сигналов готовности и выходы это насос и паровой клапан
    Последний раз редактировалось capzap; 25.01.2013 в 12:49.
  3. #3113
    20.11.2011
    2,552
    Решение очень простое, все входа переводите в инт, суммируете и сравниваете с необходимой величиной, по результатам сравнения управляете клапанами и насосами. Вкл/выкл нагрева через ТОН, вкл/выкл насоса через ТОФ.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 25.01.2013 в 17:22.
  4. #3114
    12,153
    Есть да же готовые макросы дешифраторов 8булевых в 1 целочисленный.
  5. #3115
    12,153
    Для Игоря Ачкасова
    Если можно помогите пожалуйста
    Добрый день пользователь если можно помогите с программой для Овен ПР-110. Я почитал, Ваши ответы мне они очень понравились толково пишите. Спасибо Вам . Я сам с подобными реле не сталкивался если поможете буду очень благодарен. Необходимо управлять фильтром, условия, следующие по перепаду давления (дискретный сигнал) должен включится электродвигатель фильтра для отмывки (вращение вперед), так же есть токовое реле в цепи электродвигателя фильтра при превышении установленного тока фильтр должен выполнить реверс, но не более чем на 180 сек. по времени. Так же необходимо предусмотреть отключение фильтра, если его работа будет длиться более чем 15 мин с сигнализацией на щите, а так же необходимо что бы была команда снова запускать систему с кнопки на щите (после устранения неисправностей по превышению времени). Всего задействовано 3 входа и 3 выхода
    вх1- включение фильтра вперед
    вх2- включение фильтра назад (реверса сигнал от токового реле)
    вх3- сброс системы
    вых1- вращение фильтра вперед
    вых2- вращение фильтра назад
    вых3- сигнализация о превышении лимита времени (15 мин)
    с Уважением Игорь Ачкасов город Харьков
    Вот один из вариантов управления фильтром проект в 45 версии ОЛ.
    Последний раз редактировалось rovki; 25.01.2013 в 21:15.
  6. #3116
    12,153
    не хватает у меня ума придумать изящное решение на логических элементах. Задача следующая: есть N-атцать объектов питающихся от одного насоса, естественно насос должен включиться, если хотя бы один объект подал сигнал о готовности к приему и соответственно должен выключится, когда остался только один объект и он тоже подает сигнал на окончание работы, почему так - потому что вода подается через теплообменник и при полной остановке заранее должен отключится пар, ну и в начале работы тоже сперва включается насос, если обратная связь пришла тогда открываем пар
    Вот вариант обработки запросов на включение насоса со стеком.Если есть хотя бы 1 запрос включается насос(после нуля запросов) ,если остается всего 1 запрос ,а ранее было больше ,то насос выключается,
    Последний раз редактировалось rovki; 25.01.2013 в 21:20.
  7. #3117
    21.01.2011
    еБург
    890
    Позволю себе предложить свой вариант последнего проекта
    (в качестве самообразования, т.к. в какой то момент понял, что раньше вообще не пользовался триггерами.
    вот... учусь их применять)
  8. #3118
    Banned
    10,664
    спасибо, пока нет возможности смотреть, но ведь не логично, если есть хотя бы один потребитель, а источник уже ни чего неотдает, Вам так не кажется?
  9. #3119
    21.01.2011
    еБург
    890
    я тоже ТЗ понял в точности как описал rovki
  10. #3120
    21.01.2011
    еБург
    890
    Простейшиф вариант:
    1) объединяем все запросы,
    2) с задержкой включаем нагрев, и
    3) с задержкой выключаем насос
