Страница 39 из 765 ПерваяПервая ... 2937383940414989139539 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 7649
Тема: Вопросы начинающего
  1. #381
    25.11.2011
    135
    все разобрался, нашел функциональный блок звено запаздывания, подаю на его вход импульсы со счетчика электроэнергии, ставлю время задержки равное времени за которое хочу подсчитать мощность, например 5 мин., получаю на выходе кол-во импульсов, которое было 5 минут назад. Считаю разность между текущим значением количества импульсов и количеством импульсов 5 мин. назад , получаю расход электроэнергии за 5 мин. , далее умножаю полученное значение на 20 и получаю активную мощность которая была бы за час в этом пяти-минутном срезе.
  2. #382
    Цитата Сообщение от lomtik Посмотреть сообщение
    А вот контроллеров у меня уже более 200 штук (если помните), на каждого адаптером не запасешься, тем более что его цена одного кажется в районе 2-х тыс. руб. кажется, т.е. как пол-счетчика.
    Адаптер можно использовать один на несколько счетчиков. Если конечно конфигурация системы это позволяет.
  3. #383
    Нашел в библиотеке скрипт, который квитирует все события данного объекта. А можно ли как-то квититровать все события в дереве объектов (включая события во всех вложенных объектах)? Возможно тривиальный вопрос, но увы не силен в c#.
  4. #384
    Скрипт из библиотеки квитирует сообщения которые находятся в объекте, в котором находится скрипт, а также сообщения из всех вложенных объектов.
    Просто положите этот скрипт в объект первого уровня
  5. #385
    Здравствуйте!
    Можно ли сделать в трендах одну динамическую шкалу для всех перьев, которая будет менять диапазон в зависимости от максимальных и минимальных значений перьев?
  6. #386
    А использование автомасштаба вас не устраивает?
  7. #387
    Пользователь Аватар для Сема
    17.12.2011
    Армавир
    574
    Здравствуйте, Я хочу узнать, а где OPC-сервер от второго видеоурока, где насосы с баками??
  8. #388
    17.12.2011
    Армавир
    574
    Можно мне на все видеоуроки, которые там есть OPC-сервера и все их конфигурации.
  9. #389
    На странице с видеопримерами, помимо самих видеопримеров есть и готовые проекты MasterSCADA и OPC конфигурации.
    OPC сервер можно использовать Modbus Universal MasterOPC Server
    http://www.masteropc.ru/products/?category=399
    Бесплатную версию на 32 точки, а также видеопримеры по созданию конфигурации можно скачать здесь:
    http://www.masteropc.ru/prices/info.php?pid=6944
  10. #390
    17.12.2011
    Армавир
    574
    Спасибо огромное!!
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24
