Показано с 21 по 30 из 46
Тема: создание обьекта
  1. #21
    не могу понять.беру трубопровод. мне нужно чтобы одна переменная влияла на его цвет. переменная неактивна - допустим серый цвет, активна - желтый. ставлю цвет фона - серый, заливка 100% желтый.пробую разные варианты - вставляю эту переменную то в цвет фона,то в цвет заливки, то в цвет основы...а результата добиться не могу.в отладке то в черный красит,при изменении в белый,то желтый не меняет,то серый...помогите!
  2. #22
    Если вы хотите менять цвет трубы то вам нужно динамизировать свойство "Цвет основы".
    Процент заливки задайте 0%. Заливка - это как бы заполнение трубы цветом снизу. Вам скорее всего не это нужно.
    В приложении ваш исправленный пример, с динамизацией цвета трубы
    Последний раз редактировалось SCADAMaster; 11.01.2013 в 14:44.
  3. #23
    спасибо!!!
  4. #24
    а возможно так чтобы прямоугольник(или что другое) при активном значении одной переменной имел один цвет а при активном значении второй переменной - другой цвет?
  5. #25
    Можно, но нужно использовать обработку в дереве объектов.
    Добавляете модуль "Событие" через контекстное меню объекта, на закладке "Формула" составляете формулу в каком случае на выходе модуля "Событие" будет истина.
    Затем уже событие перетаскиваете на вход динамизации.
  6. #26
    спасибо за советы!
    вставил мультфильм конвеер.хотел расстянуть а его размер меняется до определенных значений. возможно ли это изменить?
  7. #27
    То есть не меняется выше определенного размера? Какого?
    В настройках контрола стоит "Растягивать" или "Сохранение пропорций"?
  8. #28
    понятно.спасибо
    могу ли я создать такое - прямоугольник,с одного конца входная воронка (треугольник), с другого - выходная. чтобы обьект был одно целое. и все та же задача - меняем значение переменной - меняется цвет всего обьекта
  9. #29
    и все-таки...вожможно ли создать геометрическую фигуру(более сложную чем прямоугольник или эллипс) и менять ее цвет при изменении переменной?
  10. #30
    Можно.
    Можно например составить фигуру из простых фигур (прямоугольник, эллипс) и настроить у них одинаковую динамизацию закрашивания.
    Можно воспользовать контролом "Линия" - можно включить закрашивание области, и также настроить цвет штриховки.
    Ну а если фигура совсем сложная, то можно нарисовать ее в графическом редакторе (Corel Draw, Inscape). Сделать несколько JPG или PNG изображений разных раскрасок, и менять изображение используя контрол "Выбор изображения"
  1. Создание мнемосхемы диспетчеризации
    от k-sudarikov в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 25.12.2012, 07:28
  2. Создание кнопки
    от VanoKing в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.08.2011, 14:54
  3. создание ОТЧЁТА
    от evgnik в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 07.07.2011, 13:10
  4. Создание документации
    от АлексPetr в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 20.02.2011, 10:32
  5. Создание сети RS-485
    от Kotov666 в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 09.04.2009, 15:52
