Показано с 1 по 3 из 3
Тема: ПЛК100 не дожидается авторизации и рвет соединение
    По умолчанию ПЛК100 не дожидается авторизации и рвет соединение
    Подключена связка ПЛК100+cinterion mc35i (в ati пишет mc55i)
    Проблема такая: плк начинает звонить, при этом line status становится 2, а затем просто рвет соединение судя по всему не дождавшись регистрации в сети или не пройдя авторизацию. Может кто сталкивался с такой напастью?
    в гипер терминале это выглядит так:
    ATI
    Cinterion
    MC55i
    REVISION 01.201
    atd*99#
    CONNECT
    ~ }#А!}!}#} }9}"}&} }*} } }'}"}(}"}%}&Ù5O}#}#}%В#}%Џš~~ }#А!}!}#} }9}"}&} }*} }
    ATH
    ATI
    Cinterion
    MC55i
    REVISION 01.201
    пробовал подключать модем к компу и настраивать соединение - подключается с пол тыка.
    файл конфигурации стандартный:
    AT+CGATT=1
    AT+CGDCONT=1,"IP","m2m30.velcom.by"
    файл проекта прикрепляю. Уже вроде все перепробовал, всю документацию перелопатил, скурил все сигареты. Точка доступа в модеме на месте, настройки вроде все правильно сделал, но не работает. На форуме сообщений о похожей проблеме не нашел, значит судя по всему я что-то упустил.
    Последний раз редактировалось S.A.D.; 22.12.2012 в 12:12.
    Чтобы понять рекурсию нужно понять рекурсию
  1. Соединение ПЛК100 с ПЛК100
    от maks-tver в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.06.2020, 16:05
  2. Соединение ПЛК 154 и ПК по ТСР
    от ivankolya в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.04.2011, 18:55
  3. Соединение ИП320 с ПЧ
    от Andy_v в разделе ИП320
    Последнее сообщение: 25.03.2011, 21:37
  4. соединение с плк 100 и плк 150
    от vvu2011 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 12:16
  5. Gprs-соединение
    от den в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.03.2010, 15:10
