Здравствуйте. Помогите подобрать исполнительный механизм. Система такая: Есть паропровод с давление 4-5 кгс/см2 (для формовки изделий из пенопласта). На нем установлен шаровый кран ф80.
Цикл формовки:
1. Открывается шаровый кран сразу на 45 градусов. В принципе открытие за 10-15 сек устроит.
2. Через 3-4 сек давление после шарового крана начинает расти.
Кроме давления растет и температура.
3. Через 5-10 сек давление приближается к уставки (0,5 кгс/см3). В это же время температура тоже достигает уставки (но все-таки позже давления и это ВАЖНО)
4. Далее 20 сек должно поддерживаться заданное давление (оператор открывает или закрывает ШК ориентируясь на показания манометра, если ,конечно, он сам в пространстве ориентируется ).
5. Закрываем ШК (желательно секунд за 5 из положения 30 градусов).
На паропроводе до ШК и после ШК стоят датчики давления 0-20ма. Есть ПЛК150 (на нем все остальные датчики и ИМы для формовки висят).
Пробовал Belimo на 16 Ньютонов, время хода 150 сек, управление 2-10В. Долго... Выход на уставку с 0 до 0.5 кгс - 60сек, температура достигает уставки раньше давления и из-за этого изделие формуется не равномерно.
Пробовал поставить седельный клапан ф65, ход штока 150с. Тоже самое.
Belimo и седельный клапан были под рукой. Что-то другое надо покупать. Помогите не ошибиться с выбором. Или может кто по другому делал. Вместо регулирующей арматуры поставить клапан с эл.магнитом?
Еще раз прошу помощи или совета.
