Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Непонятки по запуску таймера ТР внутри IF END_IF
    По умолчанию Непонятки по запуску таймера ТР внутри IF END_IF
    Должно работать но не работает. Программа функционирует правильно до того как переменная принимает значение MBSTEP := 4;здесь же должен запуститься таймер.
    Что не правильно сделал подскажите, плиз!
    T_OPERATION:TP;
    IF ((NOT WORK_CYCLE) AND (STA_BUTTON OR START)) THEN
    WORK_CYCLE := TRUE;
    RELY_SLOW := TRUE;
    RELY_FAST := TRUE;
    RELY_UP := FALSE;
    START := FALSE;
    TIME_DWORD := WORD_TO_TIME(W);
    MBSTEP := 2 ;
    END_IF;
    IF (WORK_CYCLE AND(MBSTEP=2) AND (MBNUM_OPERATION = CUT) AND SEN_DOWN )=TRUE THEN
    RELY_SLOW := TRUE;
    RELY_FAST := FALSE;
    MBSTEP := 3 ;
    END_IF
    //где-то здесь ГЛЮК, таймер не запускается видно в отладчике
    IF (WORK_CYCLE AND(MBSTEP=3) AND (MBNUM_OPERATION = CUT) AND (Pbuf>P1))=TRUE THEN
    T_OPERATION(IN:=TRUE,PT:= TIME_DWORD);
    RELY_SLOW := 0;
    MBSTEP := 4;
    END_IF
    IF (WORK_CYCLE AND(MBSTEP=4) AND(MBNUM_OPERATION = CUT) AND NOT T_OPERATION.Q)=TRUE THEN
    RELY_UP := TRUE;
    MBSTEP := 5;
    END_IF
  1. SFC внутри SFC
    от drvlas в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 24.09.2011, 19:38
  2. помогите подобрать оборудование (картинка внутри)
    от Life23 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.01.2010, 11:28
  3. сохранение данных внутри плк
    от Kraft в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.12.2009, 09:48
  4. Настройка таймера ПЛК
    от lisnuk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.06.2008, 08:16
