СП270+ПЛК110 по RS-485 протокол Modbus
Необходимо вытащить данные из ПЛК110 в панель СП270. Панель подключена к контроллеру по RS485-1. В ПЛК вытащены данные из аналогового модуля тип Real(число с плавающей точкой). На ПК по ТСР Modbus (slave) данные вытаскиваются без проблем, для этого используется подэлемент Float. Для того чтобы вытащить данные в СП270 в конфигурации ПЛК добавил Modbus (slave), изменил тип на RS-485-1 и добавил подэлемент float всё ли правильно я сделал? Но в СП270 в строке Данные->Тип нет типа float. Связь есть, данные приходят но похоже перепутаны старший и младший байты, поэтому отображаются неверные значения. Что сделано не так?
Правила форума
